Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: for 28 minutter siden Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 09 mar 2020 19:25
KristianSeverinsen skrev: 09 mar 2020 19:23
Der var ingen fejl.. meget underligt.
Den hvad betyder de tal vedr. blæs: er det første sal % og så sek?
går de ud fra du har stillet blæs ved blæser ikoner og sek i samme sted lige neden under
100% betyder det er der højeste efekt stilles og sammen med høj snegletid og 30/100% er så den lave sammen med lav snegletid
KristianSeverinsen
Indlæg: 10 Tilmeldt: 08 okt 2019 16:46
Senest aktiv: 12 apr 2020 08:32 Mit fyr: Multi Heat 4.0
Areal: 280
Brændsel: Træpiller/Korn
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af KristianSeverinsen » 09 mar 2020 19:42
thy skrev: 09 mar 2020 19:21
med hvilken fejl kode?
og alt var blevet stillet
Men fyret var slukket... så kan ikke udelukke at jeg har glemt at tænde igen...
Indlæg
af thy » 09 mar 2020 21:00
KristianSeverinsen skrev: 09 mar 2020 19:42
umidelbart ku det jo være et godt bud når der ingen fejl er sat
KristianSeverinsen
Areal: 280
Indlæg
af KristianSeverinsen » 09 mar 2020 21:14
thy skrev: 09 mar 2020 21:00
Netop... prøver igen i morgen
KristianSeverinsen
Areal: 280
Indlæg
af KristianSeverinsen » 09 apr 2020 06:35
Hej igen
Nu har den kørt noget tid. Forbruget er muligvis noget mindre, men den er begyndt sode meget til meget hurtigt.
Er det bare sådan det er eller skal man gøre noget ved det?
Indlæg
af thy » 09 apr 2020 10:07
KristianSeverinsen skrev: 09 apr 2020 06:35
Hej igen
tænker den pausefyrer meget...det bliver den sort af hurtig
hvis røgtemp ligger på 100 eller over kan sek på lav sættes op med 5,det giver lidt mindre effekt og lidt luft overskud og normalt lidt lyser farve
KristianSeverinsen
Areal: 280
Indlæg
af KristianSeverinsen » 11 apr 2020 09:06
Den ligger over 100 i røgtemperatur.
Jeg prøver at sætte sek på lav 5 op - tak
