Når fyret køre askerens kommer der en brumme lyd fra "vuggen" - som heller ikke bevæger sig længere.
Hvor sidder motor som driver vuggen? -
Vh. Morten
Motor askerens brummer
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Motor askerens brummer
Bag forpladen, der er 2 skruer i toppen og 2 skruer i bunden.
/ Christian
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Ja
/ Christian
- Areal: 134
Er det motor som typisk står af? - og hvad er det for en mortor jeg skal bestille?
Ser i andre tråde at print også kan spille en rolle. Køre med styring V.10
I nogen kedel sidder et timer print og det har det med at stå af, er det tilfældet kan du med fordel tilslutte rens motor direkte i styring via stik bag i kedel.MortenW skrev: 12 mar 2020 08:02 Er det motor som typisk står af? - og hvad er det for en mortor jeg skal bestille?
Mener motor til rens er samme model som til intern snegl i brænder, så du kan være uheldig at det er den mindre gode runde model med dårlig gearkasse som er blevet slidt op.
Det kan også være du har den rette motor, YN60 xx hvor det bare er kondensatoren som er slidt op.
Så åbn lige ind til den og se efter inden du bestiller dele.
/ Christian
- Areal: 134
Jeg åbner op senere i dag pt. stormer her helt vildt, så vil ikke stå uden varme og fruen er blevet sendt hjem da hendes arbejdsplads er lukke pga Corona virus (Et uheld komme sjældent aleneT-mek skrev: 12 mar 2020 08:47 I nogen kedel sidder et timer print og det har det med at stå af, er det tilfældet kan du med fordel tilslutte rens motor direkte i styring via stik bag i kedel.
Jeg har afbrudt til rens L7 i styringen, så den køre ikke lige nu. Min Black Star Mini er fra 2013.
Træk stikket ud bag på kedel.MortenW skrev: 12 mar 2020 08:57 Jeg åbner op senere i dag pt. stormer her helt vildt, så vil ikke stå uden varme og fruen er blevet sendt hjem da hendes arbejdsplads er lukke pga Corona virus (Et uheld komme sjældent alene)
Jeg har afbrudt til rens L7 i styringen, så den køre ikke lige nu. Min Black Star Mini er fra 2013.![]()
Nederste plade på front fjernes.
Nu kan du med kedel stadig i drift skrue fronten af.
Test nu med kabel direkte fra stikkontakt, uden om styring.
/ Christian
- Areal: 134
Ok det gør jerT-mek skrev: 12 mar 2020 09:09 Træk stikket ud bag på kedel.
- Areal: 134
Mortor er stået af og kondensator smeltet delvis.
Jeg har en motor liggende, men huller passer ikke med de gamle huller. Der er monteret kondensator på den nye motor og den kan køre rundt (testet)
