Hejsa
Min fejer har været på besøg og lagt en seddel om at mit røgrør var meget fugtigt.
Har en woody 20kw version 6,78
har keddeltemp på 60 og shunten står på 55
Hvad kan det skyldes, har ikke haft det før, er det fugtige piller?
Fugt i røgrør
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
- Senest aktiv: 16 mar 2022 21:15
- Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
- Areal: 312
- Brændsel: Gran+ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7442
- Geografisk sted: 7442 Engesvang
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Fugt i røgrør
Prøv at hæv din kedeltemp til 70 gr. Og vent og se en uges tid
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Areal: 312
Re: Fugt i røgrør
Har ikke rigtigt hjulpet, og nu er kedlen ved at blive rød indvendigt, andre råd
Fejeren mener at det kan have noget at gøre med den milde vinter at den ikke arbejder hårdt nok, men kan det være rigtigt?
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Fugt i røgrør
Fungere din shunt korrekt ?egedahl skrev: 11 mar 2020 18:30 Har ikke rigtigt hjulpet, og nu er kedlen ved at blive rød indvendigt, andre råd
- Areal: 312
Re: Fugt i røgrør
Alt efter model, så skal følerhovet afmonteres og stiften motioneres til den kan bevæge sig frit.
- Areal: 312
Re: Fugt i røgrør
ok, ligesom en alm. radiator termostat, det vil jeg prøve, nu har man jo tid til det, når man ikke må arbejde de næste 14 dage
Re: Fugt i røgrør
Så lang tid behøver du ikke bruge på at motionere stiftenegedahl skrev: 11 mar 2020 21:16 ok, ligesom en alm. radiator termostat, det vil jeg prøve, nu har man jo tid til det, når man ikke må arbejde de næste 14 dage
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Fugt i røgrør
Du bør også ku få en idé ved at mærke på returrøret efter shunten, den skulle gerne været noget varmere end returen før shunten..hvis den skulle være 55 og fremløbet 60 grader skal de jo ligge ret tæt...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 312
Re: Fugt i røgrør
Shunten står på 55 og kedel temp. er 62, kan ikke mærke nævneværdig forskel før eller efter shunten, fungere den ikke rigtigt så?
