Synes at kunne huske at jeg har skiftet sådan en for nogen år siden og havde samme problem med hullerne, mener dog det kunne klares ved at bore / slibe lidt....MortenW skrev: 13 mar 2020 12:15 Mortor er stået af og kondensator smeltet delvis.
Jeg har en motor liggende, men huller passer ikke med de gamle huller. Der er monteret kondensator på den nye motor og den kan køre rundt (testet)![]()
Motor askerens brummer
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 3 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Motor askerens brummer
/ Christian
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Jeg er gået i gang med at slibe og bore hullerne op.T-mek skrev: 13 mar 2020 12:45 Synes at kunne huske at jeg har skiftet sådan en for nogen år siden og havde samme problem med hullerne, mener dog det kunne klares ved at bore / slibe lidt....
- Areal: 134
Så køre det.
Op boring af huller i det fast svejset beslag som holder motoren og 6 mm nyt gevind skråret, i de fire skrue huller på motoren.
Kondensatoren er gemt af vejen så den ikke er monteret "hvad den var før på beslaget som holder motorren", hvor den får for meget varme
Tak for deltagelse i tråden
