Ampere til kwh
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Ampere til kwh
nåh ok så giver det mening :-) Tak Kreller for selvom jeg kunne være ligeglad så havde jeg svært ved at se formålet men det kunne jo være trådstarter havde fundet på noget skide smart :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i dag 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Ampere til kwh
"6235 W = 6,2 KW"triumph skrev: 06 mar 2020 12:58 P = KW
U = Volt
I = Ampere
cos Pi (faseforskydningsvinkel . Hvis du sætter den til 0,9, er det nok ikke helt galt, måske kan du aflæse den på mærkepladen)
P = kvadratrod 3 x U x I x cos Pi (Eks. P = kvadratrod 3 x 400 x 10 x 0,9 = 6,235 Wh = 6,2 KWh
=> I = P/(kvadratrod 3 x U x Cos Pi) (Eks. I = 6235 / (kvadratrod 3 x 400 x 0,9) = 10 amp
MvH
Jan
Jan
- Tilmeldt: 29 mar 2012 10:31
- Senest aktiv: 16 jul 2024 23:54
Re: Ampere til kwh
Hej igen triumph,
Jeg har over et stykke tid fulgt strømforbrug, og sammenlignet med Amp efter din formel.
Jeg kan ikke helt få det til at stemme, og der er jo også den ubekendte faseforskydningsvinkel.
Kan det tænkes at 0,9 skal ændres til f eks 0,6 eller er det en alt for lav værdi ?
