Fugt i røgrør
Re: Fugt i røgrør
egedahl skrev: 12 mar 2020 21:27 Shunten står på 55 og kedel temp. er 62, kan ikke mærke nævneværdig forskel før eller efter shunten, fungere den ikke rigtigt så?
Nej, fordi der gerne skal være 15 graders arbejdstemperatur.
Nkjessen
7
Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
Har takket: 6 gange
Re: Fugt i røgrør
Indlæg af Nkjessen »
Nej, det gør den ikke.
Motionere shunten, som andre skriver.
Skru helt op for shunten i 30 sek mens du mærker på returen før og efter shunten igen.
Brug evt et par termometre mod rørene under isoleringen. Det vil give dig en ide om returens temperatur.
Den skal jo helst være ca 55 for at forhindre kondens, som du sikkert har.
Jeg har haft store problemer med min shunt. Og en ny hjalp ikke meget.
Shuntens åbning er simpelthen for lille i forhold til den mængde vand der kommer retur fra huset.
Det hjælper ikke meget at blande en lille smule på 70 grader i en stor mængde på 30/40 grader.
Min løsning var en ekstra manuel shunt før den automatiske shunt.
Det har jeg beskrevet i en anden tråd.
Ps. Du har vel ikke et utæt fyr allerede?
Vand i bunden eller tab af vand tryk?
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
