bs og akkutank
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
bs og akkutank
Indlæg af lille_smed »
jeg har tænkt lidt på at sætte min bs 16 på min akkutank, om vinteren. da vi flyttede ind var der behov for mere varme, og derfor køre fyret også på 50 -70 procent meget af tiden. nu futter det på 20 til 40 procent. det brænder som sådan godt nok .. men det er lige som det bare har nemmer ved at holde sig rent ved de 50-70 procent..
så tænke jeg på at fyret skulle køre 2 gange i døgnet med 100 procent, og varme tanken op. min tank er isoleret med 125mm i bunde. 325 mm flamingo på siderne og 500 på toppen.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: bs og akkutank
Indlæg af thoken »
lille_smed skrev: 24 mar 2020 22:25 jeg har tænkt lidt på at sætte min bs 16 på min akkutank, om vinteren. da vi flyttede ind var der behov for mere varme, og derfor køre fyret også på 50 -70 procent meget af tiden. nu futter det på 20 til 40 procent. det brænder som sådan godt nok .. men det er lige som det bare har nemmer ved at holde sig rent ved de 50-70 procent..
Brug urstyring. Og brugsvandsprioritering, så der altid bliver ladet på vvs ved behov.
Mvh thoken.
thoken
Areal: 140 m2
Re: bs og akkutank
Indlæg af thoken »
thoken skrev: 25 mar 2020 04:59 Hej.
Mvh thoken.
Der skulle stå: “så der altid bliver ladet på vvb ved behov”
Mvh thoken
383CI
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Senest aktiv: 29 dec 2020 09:42
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: bs og akkutank
Indlæg af 383CI »
Hvis ikke det kan køre 20-40% og holde sig selv rent, vil jeg mene de er forkert indstillet.
Simpelthen.
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: bs og akkutank
ja eller så bruger jeg bare dårlige piller. som brænder bedre ved høj forbrænding.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: bs og akkutank
Indlæg af Lintz »
lille_smed skrev: 25 mar 2020 07:07 ja eller så bruger jeg bare dårlige piller. som brænder bedre ved høj forbrænding.
Hvad mener du egentlig med "ikke kan holde sig ren" ?
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: bs og akkutank
stille og og roligt bliver der laver små kager, af slagger og aske. når der først er kommet lidt så går det hurtigere med, at hovedet bliver fyldt op. jeg syntes det holder sig bedre rent med høj last.
Lintz
Re: bs og akkutank
Indlæg af Lintz »
lille_smed skrev: 25 mar 2020 10:28 stille og og roligt bliver der laver små kager, af slagger og aske. når der først er kommet lidt så går det hurtigere med, at hovedet bliver fyldt op. jeg syntes det holder sig bedre rent med høj last.
Ok. Jeg har det som jeg vil kalde en askekage. En klump som er porøs på overfladen. Når den knuses med skraber er det indeni bare aske- smulder. Nogle gange lader jeg det bare være og det forsvinder ned i askeskuffen som alm aske. Jeg har kun kørt med Barlinek og kunne måske finjustere mig ud af det men ser det ikke som et problem.
Slagger vil jeg mene er noget hårdt stads som er brændt fast på herd eller kedelsider. Det har jeg intet af.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: bs og akkutank
Indlæg af triumph »
Du kan bruge rumtermostat, og vv prioritering, så spare du piller, i stedet for at få et øget varmetab via via akku tanken
