Indstilling af 100% og 30/100
Senest aktiv: i dag 07:24
Re: Indstilling af 100% og 30/100
Nicolai82 skrev: 21 mar 2020 15:39 Efter nogle dage har jeg kikket i kammeret, og jeg synes ikke pillerne er brændt rigtigt.
-20***-30 husk at bladre vidre med driftformsknap efter hver ændring og til sidst afslut med tryk på on/off knapen
H0.4***0,3
L0.2***0,1
P05
8.0H***7,0
6.0L***7,0
er vi sikre på tallene passer?Inde i menuen, gør de det kan der ændres lidt mere
tjæk låger lukker tætte,ku ligne for lidt luft på grund af utætheder,er ganske enig piller bør være brændt af inden de når så langt ud..
har du tjækket at alle huller i underluften er helt åbne..
Nicolai82
Tilmeldt: 15 mar 2020 09:44
Senest aktiv: 04 apr 2020 08:14
Indlæg af Nicolai82 »
Det hele står som du skriver.
Og den bruger stadig mange piller..
Er ret sikker på den lukker tæt..
Det er ligsom om det køre unødvendigt man piller ind
Nicolai82 skrev: 21 mar 2020 17:46 Det hele står som du skriver.
ja det ser sådan ud...
kan være på grund af falsk luft og tætte huller i luftkanaler i bunden,så vil iltstyring ikke få brændt pillerne ortenligt af..
blæser kan være træt eller kondensator på den..
kontaktsættet kan hænge så køretiden bliver for lang og der ved blive en ophobning af piller..
tænker vi måske lige sku tage en snak i tlf for at kunne pejle sig det rigtige sted hen..
Nicolai82
Fyldte kammeret op på mit baxi 2,5 fyr søndag og i morges onsdag er det tomt, brændselkammeret ser fint ud så forstår ikke det høje forbrug..
Skal jeg skifte promme ud til en nyer version for at sætte snegle fremføringen ned?
Og hvor køber man lige sådan en chip
Nicolai82 skrev: 26 mar 2020 10:24 Fyldte kammeret op på mit baxi 2,5 fyr søndag og i morges onsdag er det tomt, brændselkammeret ser fint ud så forstår ikke det høje forbrug..
Ny prom redder ikke forbruget og vil ikke kunne sættes længere ned.
Tror det er den natte Frost der har været hele ugen, sammen holdt med dit hus umiddelbart har et højt forbrug så uisolerede rør osv bør du kikke efter
