Nå nu starter vi lige med at kalibrere o2 måleren den har siddet i fri luft og jeg får et tal der hedder 109 æder den selv det tal eller skal det manuelt tastes ind ?pille bruger skrev: 26 mar 2020 14:50 Så skal du følge opstart guiden i manualen en gang til, og evt ændre ønsket ilt % lidt op.
Luft M3/T Kurve tal samt nedlukning
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Luft M3/T Kurve tal samt nedlukning
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Tallet er som sådan ligegyldigt, det er den måling der vises der er af betydning.thermik skrev: 26 mar 2020 16:58 Nå nu starter vi lige med at kalibrere o2 måleren den har siddet i fri luft og jeg får et tal der hedder 109 æder den selv det tal eller skal det manuelt tastes ind ?
Den skal måle og vise 20.9 % ilt.
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Det gjorde den lige nøjagtig 20.9%!.. det var bare jeg bemærkede at da jeg så startede fyret op korrigerede fyret selv tallet til 104 ? så tabte jeg da helt tråden men er det normalt at den selv finder et tal og putter ind ?pille bruger skrev: 26 mar 2020 17:20 Tallet er som sådan ligegyldigt, det er den måling der vises der er af betydning.
Jathermik skrev: 26 mar 2020 17:24 Det gjorde den lige nøjagtig 20.9%!.. det var bare jeg bemærkede at da jeg så startede fyret op korrigerede fyret selv tallet til 104 ? så tabte jeg da helt tråden men er det normalt at den selv finder et tal og putter ind ?
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Så det er ikke mærkeligt at da jeg startede stod værdien på 105 og da jeg kalibrerede den fik jeg værdien 109 og den vælger så selv at sætte værdien 104 ind ?
Laver fyret selv en kalibrering af o2 måler ved opstart ?
Nej, men i loggen kan du se hvad den måler inden ny optænding.thermik skrev: 26 mar 2020 18:25 Så det er ikke mærkeligt at da jeg startede stod værdien på 105 og da jeg kalibrerede den fik jeg værdien 109 og den vælger så selv at sætte værdien 104 ind ?
