Hej alle sammen.
Jeg er flyttet i nyt hus, hvor der står et Passat c1 compact fyr med den gamle styring og 3 trins drift. Det har egentlig kørt nogenlunde i et par måneder.
Men igår der havde jeg slukket fyret og renset det hele for første gang, og fandt ud af at de 2 huller der sidder forrest var stoppet næsten helt til.
Dette er nu renset og kan se at pillerne ser ud som om de brænder meget bedre og asken er nærmest støv nu i forhold til før hvor det mere var kager.
Men idag har jeg så oplevet at fyret hele tiden står og skifter mellem at falde til 66gr og gå i trin 1 og så slå over i trin 0 ved de 70gr Men der er det blevet så varmt at det fortsætter op til ca 79gr og slår i pause. Hvor det så igen falder ned til de 66gr da trin 0 ikke kan nå at varme op inden det er faldet så meget igen.
Nogen der kan have nogen ide til hvad der kan være galt og hvad jeg kan gøre?
C1 compact svinger mellem trin 1 og pause.
- 10
- Tilmeldt: 26 okt 2014 15:46
- Senest aktiv: 12 apr 2020 22:06
- 10
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Senest aktiv: 31 dec 2022 08:41
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 3 gange
Re: C1 compact svinger mellem trin 1 og pause.
Det lyder som om du har et meget lavt varmeforbrug og fyret har en del overskud efter du har renset det
Jeg husker ikke om der er mulighed for at justere PID indstillinger på gammel styring med 3 trins drift men vil mene du skal prøve at justere på dem - hvis du har mulighed for dette
- 10
Hej Igen.
Jeg takker for svar, undskylder den sene tilbagemelding men har været på arbejde i udlandet og er kommet hjem for kort tid siden.
Men jeg har netop skiftet til ny styring idag og håber det kan hjælpe lidt på det.
Ti lgengæld har jeg opdaget at min retur varme gennem 3 vejs ventil/shunt fra passat ikke kører 60 grader varmt vand ind i fyret, har prøvet og skifte termostaten i den, men det er stadig det samme.
den er monteret så toppen er fremløb, venstre side er retur fra varmestrengen og højre side er retur ind i fyret, er dette korrekt monteret? Nogen der ved det?
- 10
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
Det lyder rigtig nok med fremløb ind i top. Om retur går ind i højre eller venstre side afhænger jo lidt af, hvilken side du kigger på shunten
Jeg mener der er en pil på den ene side, som illustrere flowet gennem shunt
- 10
Har prøvet og vedhæfte et billed.
Men som sagt top=fremløb venstre=retur fra radiatorer højre=retur til fyr.
Ser det rigtigt ud?
Ser det rigtigt ud?
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hmm ser ud som om det ikke virker..mikal2000 skrev: 28 mar 2020 11:36 Har prøvet og vedhæfte et billed.
Ser det rigtigt ud?
billed hvor man ser mere af rørføring
- 10
Har taget lidt flere billeder af rør installationen.
kunne den være tæt inde i den fidus lige over termiskeshunt så fremløb ikke kommer igennem dermikal2000 skrev: 28 mar 2020 13:36 Har taget lidt flere billeder af rør installationen.
- 10
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
Jeg mener det er en ventil, så man kan justere flowet. Den kan sikkert være stoppet...thy skrev: 28 mar 2020 13:55 kunne den være tæt inde i den fidus lige over termiskeshunt så fremløb ikke kommer igennem der![]()
Den nye termostat vender rigtigt?
- 10
Jeg har lige prøvet og åbne den og justere den, og kunne høre der kom flow igennem den og temperaturen steg nu, så det ser ud som om det virker. så skal jeg nok bare indstille den så der heller ikke er for meget flow igennem.
