Hejsa
Nu spørger jeg måske dumt, men hvad er egentlig mest effektivt?
1. høj indstilling på fyret der så fyrer kraftigt op, men går i pause når der er varme nok.
2. Eller så lav indstilling hvor det fyrer op over længere tid og går i pause når der er varme nok.
3. Eller super lav indstilling med kontinuerlig drift?
og er det en skorstensfejer der skal sætte en evt. trækstabilisator i? eller skal de bare godkende bagefter?
Og er der nogen der har lidt fif til at optimere driften endnu mere?
optimal/mest effektive drift
- 5
- Tilmeldt: 05 feb 2020 21:42
- Senest aktiv: 30 mar 2020 11:43
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: optimal/mest effektive drift
Jeg tror de fleste er enig i at et pillefyr kører mest optimalt ved høj drift. Om det så er over 70 % eller 80 % eller fuld knald skal jeg ikke kunne sige. Ved heller ikke om der er nogle der kan smide nogle tal på bordet i sparede piller på årsbasis ved at det kører høj drift.
TS må du gerne isætte selv. Ved faktisk ikke engang om den skal godkendes.
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Senest aktiv: 29 dec 2020 09:42
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg vil skyde på udnyttelsen er bedst omkring 50-60% drift og meget rolig regulering.
Det vil være et kompromis hele tiden tænker jeg, skal det yde meget stiger røgtemperaturen uhensigtsmæssigt på mit BS+èr
Lav drift kan ikke være godt, fyrets "egetforbrug" og rørtab er jo det samme umiddelbart, eller meget tæt på.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 23:44
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 341 gange
Det har altid været god lærdom, at et pillefyr har den bedste økonomi ved høj drift. Jo højere
temperatur og gang i bålet, jo bedre forbrænding af gasserne i kedlen. Det giver en bedre
udnyttelse af brændslet, og dermed bedre driftsøkonomi.
Derfor kan det faktisk godt betale sig, på visse anlæg, at installere en akkumuleringstank.
Så kan man udnytte at fyret yder bedst, når det køre for "fuld skrue"
