De sidste målinger der er foretaget er uden ventil. Altså de 3 ledninger der sidder og stritter.John Skov Jensen skrev: 29 mar 2020 11:16 Det der er rigtig interessant er hvad der er mellem blå og sort når ledningerne til ventilen er demonteret, for så er du sikker på det du måler er udgangen alene, og ikke ventilen der påvirker målerultatet.
Skifter den mellem 43v og 230 volt når du ændrer i styringen er udgangen måske defekt, da den burde skifte mellem 0v og 230v
Du kan jo prøve at måle på den som styrer vvb
Har du mulighed for at flytte det over på en anden ledig udgang?
Tag dig ikke af ventil i baggrunden på foto. Den styrer vvb.
I øjeblikket kører den på udgang L5 og kan I stedet vælge L6 i menuen. Desværre er den stået af.
Jeg har en reserve styring liggende som jeg tager med ned til Scottedoktoren i aften når jeg alligevel skal den vej.
Regner med han kan få den op at køre hvorefter jeg kan få den monteret hvorefter den originale må ned til ham.
For mener absolut ikke at der skal måles 48 volt på en udgang. For som du selv skriver så burde det være 0volt eller 230 volt.
