Tm bio manager Windows 10?
Stokernoob
6
Tilmeldt: 21 okt 2018 16:11
Senest aktiv: 23 jan 2024 14:48
Mit fyr: DB multi mini
Areal: 380
Indlæg af Stokernoob »
Har indkøbt kabel til min Tm3006 styring og hentet programmet ned fra TM’s side. Men kan ikke få oprettet forbindelsen. Kan det være fordi jeg køre Windows 10 og TM bio manager er designet til ældre versioner af Windows?
Har prøvet med en null modem kabel som de sagde fra TM jeg skulle og også prøvet med et alm. d sub kabel. Men intet virker.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Tm bio manager Windows 10?
Indlæg af Flammen »
nu er det 20 år siden, men mener at tilslutningen var et enkelt parsnoet kabel på RX/TX over com porten.
synes der var noget med, at maksimal hastighed kun måtte være 9600 Baud på com porten.
modtager du noget på RX, når du bruger windows terminal
Stokernoob
6
Areal: 380
Så blev det godt nok teknisk :P Aner ikke hvordan man kan teste via windows terminal?
Lige nu er der et fladkabel som passer på printet i styringen som så har en com port i den anden ende. Derfra har jeg så et null modem kabel som så går ind i en serial til usb converter.
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
har læst, at mange har haft problemer ved benyttelse af USB-com converter.
om det har været et driver issue, eller opsætning af denne ved jeg ikke.
er sikker på, du kan finde noget om det herinde. en del bruger her, brugte også den løsning til NBE ver. 6
EDIT: gå ind i enhedshåndtering, og åbn egenskaber for com porten. vælg fanen portindstillinger. tag et scr print, og upload det her
Senest rettet af Flammen 01 apr 2020 18:32, rettet i alt 1 gang.
pendec
Indlæg af pendec »
Stokernoob skrev: 01 apr 2020 17:37 Så blev det godt nok teknisk :P Aner ikke hvordan man kan teste via windows terminal?
Hent PUTTY her: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgt ... atest.html
forbind så via COM port X , hvor X er den du mener er serial2usb navnet, og så med korrekt baud rate 9600 - 115200 vil du kunne se om der sendes tekst eller noget volapyk på den com port, eller slet intet. Aner ikke om den sender tekst, det kan også være binære data men aktivitet kan tyde på den virker men måske skal baud rate så bare være korrekt.
Stokernoob
6
Areal: 380
Flammen skrev: 01 apr 2020 18:25 har læst, at mange har haft problemer ved benyttelse af USB-com converter.
Så fik jeg taget et screenshot.
Stokernoob
6
Areal: 380
pendec skrev: 01 apr 2020 18:30 Hent PUTTY her: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgt ... atest.html
Kan ikke umiddelbart få nogle livstegn :(
pendec
Indlæg af pendec »
Både med og uden null-modem kabel imellem?
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
det ser umildbar ok ud.
er dog i tvivl, om ikke flowstyring burde sættes til Xon/Xoff
sæt evt. hastigheden ned fra 9600 til 1200. har ingen praktisk betydning til formålet, men kan sikre en mere stabil forbindelse til "ældre" hardware
EDIT: i installationsmappen til TM manager, er der ikke en README.TXT, der kunne godt være nogle guldkorn
Senest rettet af Flammen 02 apr 2020 09:59, rettet i alt 1 gang.
pendec
Indlæg af pendec »
Flammen skrev: 02 apr 2020 09:56 sæt evt. hastigheden ned fra 9600 til 1200. har ingen praktisk betydning til formålet, men kan sikre en mere stabil forbindelse til "ældre" hardware
Port indstillinger har ingen betydning for de fleste applikationer, de sætter alligevel andre indstillinger og standarden ignoreres. Du skal meget langt tilbage eller bruge COM port i et kommando vindue, før de standard indstillinger er i brug.
