Tm bio manager Windows 10?
Stokernoob
6
Tilmeldt: 21 okt 2018 16:11
Senest aktiv: 23 jan 2024 14:48
Mit fyr: DB multi mini
Areal: 380
Re: Tm bio manager Windows 10?
Indlæg af Stokernoob »
pendec skrev: 02 apr 2020 09:16 Både med og uden null-modem kabel imellem?
Ja har forsøgt med dem begge. Intet udslag fra nogen af dem umiddelbart. de grønne firkant bliver blot stående og det antager jeg betyder der intet data modtages?
Stokernoob
6
Areal: 380
Flammen skrev: 02 apr 2020 09:56 det ser umildbar ok ud.
er dog i tvivl, om ikke flowstyring burde sættes til Xon/Xoff
sæt evt. hastigheden ned fra 9600 til 1200. har ingen praktisk betydning til formålet, men kan sikre en mere stabil forbindelse til "ældre" hardware
EDIT: i installationsmappen til TM manager, er der ikke en README.TXT, der kunne godt være nogle guldkorn
Der ligger ingen read me desværre. Hvis jeg ændre flowstyring til Xon/Xoff går den automatisk tilbage. Kan ikke komme til at trykke på anvend knappen?
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Jeg har også før døjet lidt, og bruger også et com til usb kabel. Men det er købt hos Tekno matic for mange år siden.
Har du prøvet at trykke på den grønne "knap" nede i bunden og skifte "com" port ?
Jeg kan huske at jeg slavisk prøvede alle usb porte på pc, og skifte com port på den grønne knab på alle og pludselig var der forbindelse.
PS. den grønne knap er jo rød hvis der ikke er forbindelse, altså stadig den i bunden.
Lcb
Stokernoob
6
Areal: 380
LCB skrev: 02 apr 2020 12:46 Jeg har også før døjet lidt, og bruger også et com til usb kabel. Men det er købt hos Tekno matic for mange år siden.
Jep. Det er prøvet. Mange gange :D
Stokernoob
6
Areal: 380
Hvilken Windows version køre du det på?
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
Det er kun en Windows 7
Lcb
Stokernoob
6
Areal: 380
LCB skrev: 02 apr 2020 18:06 Det er kun en Windows 7
Kan jeg få dig til at uploade er billede af dit kabel? Hvis det er som mit er det nummeret.
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
Det kan jeg desværre ikke, det kører skjult oppe under isolering.
Men dit billede er vel bare et alm com stik ?
Lcb
Stokernoob
6
Areal: 380
Ja. Der står det samme på begge mine kabler. Men forskellen er selvfølgelig indvendigt.
Stokernoob
6
Areal: 380
Tror måske selv jeg har en ide nu til hvor problemet kan være? https://www.av-cables.dk/pc-slot-bracke ... -0-25.html denne er monteret direkte til printet på styringen. Men det er jo alm. DB9. Mon ikke jeg bare skal have en omformer på: https://www.av-cables.dk/seriel-adapter ... -9pin.html
Signalet har vel nu hele tiden været det forkerte allerede oppe fra printet af?
