Ekspanderende haveslange
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
....Er den bare fantastisk - Eller er det bare en slange.
pendec
Re: Ekspanderende haveslange
Indlæg af pendec »
har en, den virker, og let at pakke væk, så den virker efter formålet her, har brugt den en del gange.
Synes ikke det bare en slange, da disse jo kan være mere besværlige at rulle op og plastik kan være hård osv, så det er ikke det samme.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pendec skrev: 04 apr 2020 11:50 har en, den virker, og let at pakke væk, så den virker efter formålet her, har brugt den en del gange.
Ok - Tak. Dog er der nu også stor forskel på "Almindelige" slanger - Har en grøn der er hård og stiv som bare fa.... men tynd og en anden gul som er meget blødere men tyk.
Tror jeg springer på en ekspanderende. :great:
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg har min i en af disse fuglebolde kasser til 25 bolde, så ligger den pænt der og drypper ingen forkerte steder, da jeg må have sådan noget indendørs. Så fin måde at kompakte noget på.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Har en af dem. Min fornemmelse er at der ikke er særlig stor lysning i dem, så synes det begrænser vandmængden i forhold til en alm 1/2”
Og så udvider de sig med vandtrykket, dvs når man så åbner helt i den anden ende, så vil den egentlig gerne trække sig noget sammen igen.
Men den er, som Pendec skriver, meget nem at håndtere og opbevare, - så god i mange tilfælde, men om den kan føde en højtryksrenser er jeg lidt i tvivl om.
Mvh Jens
pendec
Indlæg af pendec »
Har brugt min på en nilfisk 140 højtryksrenser, det virkede fint , som jeg oplevede den sidste år. I hvert fald når jeg ordnede fliser som altid.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Jens skrev: 04 apr 2020 19:31 Har en af dem. Min fornemmelse er at der ikke er særlig stor lysning i dem, så synes det begrænser vandmængden i forhold til en alm 1/2”
Har siddet og læst lidt om dem og mon ikke der er forskel på hvordan de opfører sig afhængig af materiale brug samt pris.
En Gardena Liano 15 meters med koblinger og pistol er bestilt leveret på adressen for 360 kroner - så må vi se.
Tak for input. :great:
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Du skal lige være opmærksom på et "problem". Hvis den ekspanderende slange er sat til en af de selvdræende udendørs vandhaner vil alt det van der står i slangen blive drænet gennem drænhullet i hanen dvs du bliver våd når du lukker for vandhanen.
Lintz
Indlæg af Lintz »
hensan skrev: 05 apr 2020 23:03 Du skal lige være opmærksom på et "problem". Hvis den ekspanderende slange er sat til en af de selvdræende udendørs vandhaner vil alt det van der står i slangen blive drænet gennem drænhullet i hanen dvs du bliver våd når du lukker for vandhanen.
Øh - Okay så. Det bliver netop til sådan en hane som skulle være selvdrænende. -en jeg monterede i efteråret.
Nå - Vi får se.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Så er den modtaget på adressen og taget i brug.
Utrolig nem at have med at gøre.
Jens skrev: 04 apr 2020 19:31 Om den kan føde en højtryksrenser er jeg lidt i tvivl om.
Det var der ingen problemer i :great:
Tilbage til "Haven"
