Tm bio manager Windows 10?
pendec
Re: Tm bio manager Windows 10?
Indlæg af pendec »
Hvis du har et null-modem kabel, så er målet det samme at den vender rundt på 2-3 / 3-2 (Tx/Rx) , så gør din adapter ingen forskel der.
Stokernoob
6
Tilmeldt: 21 okt 2018 16:11
Senest aktiv: 23 jan 2024 14:48
Mit fyr: DB multi mini
Areal: 380
Indlæg af Stokernoob »
Nej du har nok ret. Har enda forsøgt med en anden usb til seriel adapter. Virker heller ikke. Ufatteligt sådan en gammel type forbindelse stadig kan sidde på noget nyt grej i 2020. Det burde sku kunne laves nemmere.
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Prøv at ring til techno matic og spørg om programmet overhovedet er Win 10 kompatibelt.
De plejer at være gode til lige at hjælpe, jeg mener ham jeg snakkede med for nogle år siden hed Thorsten.
Lcb
Stokernoob
6
Areal: 380
LCB skrev: 03 apr 2020 18:48 Prøv at ring til techno matic og spørg om programmet overhovedet er Win 10 kompatibelt.
Har løbende været i kontakt med netop Thorsten fra TM. Han er dog endnu ikke kommet med et guldkorn som gør jeg får hul igennem. Windows 10 skulle være helt ok ifølge ham.
pendec
Indlæg af pendec »
Hvis du har en gammel bærbar med RS232/serial port på, så kunne du jo bekræfte at dit kabel er 100% ok. Den putty terminal jeg linkede til kan hjælpe dig imellem de 2 maskiner, så du har putty på begge og kan se du skriver på f.eks 9600 baud.
Når du ved null kabel er ok, så er det næste den adapter du sætter på print? Hvis den ligner dem fra en PC i gamle dage, så kan den jo vende 2 veje, og det kunne ske på nogle varianter. Du kan ofte se at pin 10 på bundkort ikke er brugt, for serial port bruger 9 pin, og at stik du sætter ned på bundkort ofte men ikke altid havde pin 10 blændet. Det er også en mulighed.
Har du den del på plads, så ved du jo at der burde være link. Så er det jo bare opsætning af sofware på pc med korrekt port og baud i applikation og så håbe det virker.
Der er da godt nok driveren du bruger til serial2usb men er der ingen udråbstegn i driver egenskaber, og du kan se COM4 i enhedslisten så lyder den til at virke.
Stokernoob
6
Areal: 380
pendec skrev: 04 apr 2020 14:20 Hvis du har en gammel bærbar med RS232/serial port på, så kunne du jo bekræfte at dit kabel er 100% ok. Den putty terminal jeg linkede til kan hjælpe dig imellem de 2 maskiner, så du har putty på begge og kan se du skriver på f.eks 9600 baud.
Har ikke en så gammel maskine liggende desværre.
Kan jo ikke vide om Null kabel er ok. Men det er dog trods alt helt nyt. Det lille 10 pin kabel kan som du nævner vendes på 2 måder. Jeg har selvfølgelig afprøvet dem begge.
Graenge
Tilmeldt: 22 nov 2020 20:12
Senest aktiv: 01 dec 2020 11:20
Mit fyr: Benekov VL50 m/iltstyring (42 Kw
Areal: 370
Brændsel: Mini Sol 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Dagligt forbrug: 44kg
Årligt forbrug: 12-13 ton
Indlæg af Graenge »
Hejsa
Fik du nogensinde det til at virke, står lidt i samme situation ;-(
Stokernoob
6
Areal: 380
Graenge skrev: 22 nov 2020 20:18 Hejsa
Ja det lykkedes :) En usb til serial omformer og et fladkabel fra Tm. Så fik jeg liv i det.
Graenge
Areal: 370
Indlæg af Graenge »
Super, jeg har dog prøvet med den kombination men uden held, men arbejder lidt videre med det ;-)
