Hej vvs hjælp
Jeg har problemer med at få varme/cirkulation til min sidste radiator som er placeret i et aneks.Jeg har 1 streng anlæg. Huset bliver varmet op med en pilleovn med centralvarme. Har ingen problemer med mine radiator i huset. De varmer fint.Problemmet er af radiatoren der er i annekset. Den er tilsluttet den sidste radiator i stuen med et t-styk 1/2 rør hvor der sidder en Ballofix hvor der er monteret 18 mm pexrørDer er 5 meter til annekset.Der er kommer ikke nogen varme ud til den radiator.Og radiatoren er udluftet.håber i kan hjælpe
M.v.h Claus
1 streng anlæg
- 5
- Tilmeldt: 04 apr 2020 07:44
- Senest aktiv: 07 okt 2020 19:43
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: 1 streng anlæg
Hvis der bare er sat 2 teer på hhv frem og retur på den sidste radiator, kan det blive svært at få vand frem til den i annekset, da tryktabet er stort.
Hvis ikke du kan øge pumpetryk, skal du have reduceret røret mellem frem og retur på hovedrøret mellem de 2 afgreninger til radiator.
Hvis teer sidder som jeg tror, kan du så heller ikke få lidt varme frem hvis du lukker for sidste raditor før anneks?
NB. der sidder 1-strengs ventil på radiator i anneks, ik?
- 5
Re: 1 streng anlæg
Jo der sidder 1 streng ventil i annekset.Nu er jeg ikke en"haj"til det.Hvor meget skal man reduceret rørene og hvor.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: 1 streng anlæg
Du må lave en skitse, så man kan se hvor teer sidder til anneks.
I skitse jeg har vedhæftet, er princip at de blå rør er 3/4" og de sorte 1"
- 5
Re: 1 streng anlæg
Kan du bruge det
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: 1 streng anlæg
Ja, det bliver nok svært at få varme frem, i en "ballofix" er der på en god dag max 10 mm gennemløb i.
Du skal være mere end almindeligt heldig, hvis større pumpetryk kan gøre det, og det er vel at mærke hvis radiator på billedet er lukket.
- Senest aktiv: for 43 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: 1 streng anlæg
går da ud fra du har tjekket at ventilen(inde under termostaten) ved radiator i anekset er åben og ikke sidder fast lukket
- 5
Re: 1 streng anlæg
Det var installeret da vi købte huset.Før var der oliefyr.Har aldrig brugt det før nu.og jo der kommer vand igennem
. Jeg går ud fra jeres svar at hvis jeg fjerner begge Ballofix. Skulle det måske fungerer
.Skal rørene til fremløb og returløb være større?
Re: 1 streng anlæg
tja.. vand kommer der siger du. men er det tjekket at stiften bag termostaten kan bevæge sig 4-5mm ved tryk per påCfp2406 skrev: 04 apr 2020 16:39 Det var installeret da vi købte huset.Før var der oliefyr.Har aldrig brugt det før nu.og jo der kommer vand igennem. Jeg går ud fra jeres svar at hvis jeg fjerner begge Ballofix. Skulle det måske fungerer
- 5
