1 streng anlæg
Cfp2406
Tilmeldt: 04 apr 2020 07:44
Senest aktiv: 07 okt 2020 19:43
1 streng anlæg
Indlæg af Cfp2406 »
Hej vvs hjælp
Jeg har problemer med at få varme/cirkulation til min sidste radiator som er placeret i et aneks.Jeg har 1 streng anlæg. Huset bliver varmet op med en pilleovn med centralvarme. Har ingen problemer med mine radiator i huset. De varmer fint.Problemmet er af radiatoren der er i annekset. Den er tilsluttet den sidste radiator i stuen med et t-styk 1/2 rør hvor der sidder en Ballofix hvor der er monteret 18 mm pexrørDer er 5 meter til annekset.Der er kommer ikke nogen varme ud til den radiator.Og radiatoren er udluftet.håber i kan hjælpe
M.v.h Claus
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: 1 streng anlæg
Indlæg af BWJ »
Hvis der bare er sat 2 teer på hhv frem og retur på den sidste radiator, kan det blive svært at få vand frem til den i annekset, da tryktabet er stort.
Hvis ikke du kan øge pumpetryk, skal du have reduceret røret mellem frem og retur på hovedrøret mellem de 2 afgreninger til radiator.
Hvis teer sidder som jeg tror, kan du så heller ikke få lidt varme frem hvis du lukker for sidste raditor før anneks?
NB. der sidder 1-strengs ventil på radiator i anneks, ik?
Cfp2406
Re: 1 streng anlæg
Indlæg af Cfp2406 »
Jo der sidder 1 streng ventil i annekset.Nu er jeg ikke en"haj"til det.Hvor meget skal man reduceret rørene og hvor.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: 1 streng anlæg
Indlæg af BWJ »
Du må lave en skitse, så man kan se hvor teer sidder til anneks.
I skitse jeg har vedhæftet, er princip at de blå rør er 3/4" og de sorte 1"
Cfp2406
Re: 1 streng anlæg
Indlæg af Cfp2406 »
Kan du bruge det
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: 1 streng anlæg
Indlæg af BWJ »
Cfp2406 skrev: 04 apr 2020 15:40 IMG_20200404_090422.jpgIMG_20200404_090430.jpg
Kan du bruge det
Ja, det bliver nok svært at få varme frem, i en "ballofix" er der på en god dag max 10 mm gennemløb i.
Du skal være mere end almindeligt heldig, hvis større pumpetryk kan gøre det, og det er vel at mærke hvis radiator på billedet er lukket. :(
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Re: 1 streng anlæg
går da ud fra du har tjekket at ventilen(inde under termostaten) ved radiator i anekset er åben og ikke sidder fast lukket
Cfp2406
Re: 1 streng anlæg
Indlæg af Cfp2406 »
Det var installeret da vi købte huset.Før var der oliefyr.Har aldrig brugt det før nu.og jo der kommer vand igennem 😁. Jeg går ud fra jeres svar at hvis jeg fjerner begge Ballofix. Skulle det måske fungerer🤔.Skal rørene til fremløb og returløb være større?
Re: 1 streng anlæg
Cfp2406 skrev: 04 apr 2020 16:39 Det var installeret da vi købte huset.Før var der oliefyr.Har aldrig brugt det før nu.og jo der kommer vand igennem 😁. Jeg går ud fra jeres svar at hvis jeg fjerner begge Ballofix. Skulle det måske fungerer🤔.Skal rørene til fremløb og returløb være større?
tja.. vand kommer der siger du. men er det tjekket at stiften bag termostaten kan bevæge sig 4-5mm ved tryk per på
Cfp2406
Re: 1 streng anlæg
Indlæg af Cfp2406 »
Det kan den godt😃
