Har du prøvet at skrue op for pumpen ?
1 streng anlæg
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: 1 streng anlæg
- 5
- Tilmeldt: 04 apr 2020 07:44
- Senest aktiv: 07 okt 2020 19:43
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: 1 streng anlæg
Er vi ude i noget Ecotek ??Cfp2406 skrev: 04 apr 2020 19:09 Det tror ikke jeg kan.Den integreret i min pilleovn med centralvarme?
- 5
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: 1 streng anlæg
Så tror jeg med al respekt, aldrig der kommer varme derud, det er en meget svag Wilo pumpe der sidder i.
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Re: 1 streng anlæg
hvis du lukke alle de andre radiator bliver den så varm, den kan jo evt været gået i stå over årene der kan sidde lidt skid/luft osv
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- 5
Re: 1 streng anlæg
Hej igen
Da min cirkulationpumpe er intigeret i min pilleovn.og at jeg ikke kan justere den.Overvejer jeg at koble cirkulationpumpen fra på Pilleovnen.Hvilken cirkulationpumpe kan i anbefale i stedet.Den nye pumpe bliver installeret ude ved min vvb.
Re: 1 streng anlæg
For flere år siden døjede jeg med den sidste radiator på mit 1-strengsanlæg. Den sad i det gamle badeværelse. Den virkede kun, hvis der også var tændt for de to radiatorer i henholdsvis børne- og soveværelse. De skulle bare lige være en smule åbne.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: 1 streng anlæg
En alpha eller en smedegård pumpe men du kan sagtens kører med to pumper det er ikke noget problem
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
