Pur skum isolerer rigtig godt . Der må ikke blandes for meget vand i. Så, brister luftboblerne i skummet. Så, bliver det sådan noget ala bygningsskum. Det isolere ikke så godt. Men, det pur skum til beholdere isolerer vel 4-5 gange bedre en rockwool. Det er fordi jeg har været på sådan et kursus engang. Der mixede underviseren noget purskum og sluttede af med en halv kop vand. Det ekspanderede helt vildt. Så, lavede han en blanding hvor han blot tilsatte en skefuld vand. Det ekspanderede ikke så meget. Det var denne blanding han sagde der isolerede 4-5 gange bedre end rockwool.
Nu må du ikke blive forvirret af det billede jeg slog op af min beholder. Den er udført med en såkaldt varmelås. Stigrøret har jeg fræst ind i isoleringen, så den har termisk god kontakt til beholderen. Så, varmen fra den altid vil afgive lidt til eks. beholder.
2 stk. akkumuleringstanke hvordan tilslutte
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: 2 stk. akkumuleringstanke hvordan tilslutte
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg skulle faktisk til at spørge lidt til din rørføring, da jeg ikke helt forstår hvordan det er sat op.
Har du 2 tanke som står i 2 forskellige højder eller ?
Jeg har helt styr på pur skum, og du har helt ret med vand, dette kan bruges som "blæsemiddel" direkte oversat, dog benytter vi Cyclopentan som blæsemiddel i vores skum typer.
Hvor var du på kursus, Ribe eller Hadsten ?
Lcb
Lcb
- Areal: 240
Det var i RibeLCB skrev: 30 jan 2020 11:59 Jeg skulle faktisk til at spørge lidt til din rørføring, da jeg ikke helt forstår hvordan det er sat op.
Hvor var du på kursus, Ribe eller Hadsten ?![]()
Jo beholderene står i samme højde ca.
- Areal: 205
- Årligt forbrug: ?
Hej igen, så fik jeg købt en fin brugt ekspansionsbeholder.
Det rør der går ud i siden, det skal jo bruges til overløb, men vil det være en fordel at lade det gå opad først. Ca. op til top af beholder, og så først ned derfra, vil man så ikke kunne udnytte mere at beholderens volume ?
Jeg syntes ikke helt jeg kan finde noget omkring det, om det er en god eller dårlig ide, og for den sag skyld om det er lovligt.
Tilslutning fra bund, der fjerner jeg det T-stykke der sidder på.
I top er rør som sidder der nu bare klemt næsten helt flad, der vil jeg sætte to 90° vinkler på, så rør kommer til at dreje ned af, det hedder vist et emrør og skulle være en bedre løsning end blot at klemme det næsten helt flad som tidligere ejer har gjort.
Håber på lidt gode råd
Lcb
Lcb
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvor stor er den ekspansionsbeholder du har købt?
I sådan et fastbrændselsanlæg kan man regne med 2% ekspandering fra 40 grader til 80
Så hvis du regner med 3% er du dækket godt ind
Med to 800l akku, kedel og hus er der vel ca. 2000l i systemet, dvs et behov for 40-60l ekspansionsvolumen
- Areal: 240
Jeg ville proppe den af i siden. Det der går ovenud ville jeg sætte et tee på. Der er så åben ovenud. Det vandrette rør fra tee går ned som overløb..
- Areal: 205
- Årligt forbrug: ?
Den er på 40 l, og det er den jeg har i forvejen også, de bliver sat i samme højde med T-stykke i bunden. (jeg har dog kun 800l akku endnu, men de to tilsammen skulle gerne lige kunne klare en 800l mere, når jeg finder en som er billig)John Skov Jensen skrev: 13 apr 2020 18:15 Hvor stor er den ekspansionsbeholder du har købt?
Lcb
Lcb
- Areal: 205
- Årligt forbrug: ?
Det var også lidt min tanke, men tænker jo også er der er en grund til at der er en afgang i siden på den, så ved ikke helt om det er en okay løsning, derfor mit skriv angående at vende den anden lidt opad. Men det må jo give det samme, så bare en prop i siden og et T på toppen, og så sætte 2 vinkler på den der går lige op, så der ikke kommer skidt ned i den, og den vandrette som overløb til kloak ?pelle skrev: 13 apr 2020 18:18 Jeg ville proppe den af i siden. Det der går ovenud ville jeg sætte et tee på. Der er så åben ovenud. Det vandrette rør fra tee går ned som overløb..
Den jeg har nu kan jeg ikke se hvordan er tilsluttet, da den jo er opskummet og indkappet i PE fjervarmerør.
Lcb
Lcb
