Baxi Multiheat 15 blæser
j-1307-m
5
Tilmeldt: 26 sep 2019 21:40
Senest aktiv: 01 feb 2022 13:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 15
Areal: 201
Årligt forbrug: 5-5,5
Re: Baxi Multiheat 15 blæser
Indlæg af j-1307-m »
Er det noget du laver, og hvad koster det?
Kan du tjekke om det kun er kompensator eller blæseren?
Mvh. Jesper Madsen
Baxi Multiheat 15 + 200+125 magasin
Installeret i 2004.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
j-1307-m skrev: 15 apr 2020 13:33 Er det noget du laver, og hvad koster det?
Kan nemt måle og evt. udskifte kondensator, blæser kan også testes.
Tag blæser med så kigger vi på det, afmonteres nemt ved at fjerne 4 møtrikker og stik på blæser.
Sender dig lige en PB.
/ Christian
j-1307-m
5
Areal: 201
Lyder godt.
Mvh. Jesper Madsen
Installeret i 2004.
T-mek
Indlæg af T-mek »
For en sikkerheds skyld, så skriv eller ring gerne hvis du kigger forbi.
/ Christian
