Hej Forum,
Jeg har et 1½ plans hus på 260m2, med Baxi MultiHeat 1.5 - Gulvarme i hele stue etagen. Energiklasse B. Så fornuftigt isoleret.
Min indstillinger er som følge:
-20
H 1.7
L 1.5
P 05
Lyder det rigtigt? Er det andre data man skal skrive for at få den bedst mulige hjælp ?
Kan jeg indstille på noget? I vinterperioden har den slugt 25kg om dagen. Er det fornuftigt?
Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring
- 5
- Tilmeldt: 19 apr 2020 11:51
- Senest aktiv: 08 maj 2021 20:36
- Har takket: 2 gange
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring
det lyder fornuftig med forbrugetRasmusWP skrev: 19 apr 2020 11:54 Hej Forum,
-20
H 1.7
L 1.5
P 05
sek og blæs høj og lav skal også bruges
- 5
Hvordan finder sek og blæs høj og lav, og hvad betyder de?
sek et tiden der går mellem hver gang inden sneglen kørerthy skrev: 19 apr 2020 13:19 det lyder fornuftig med forbruget
blæs er den luft der bruges til at brænde piller af
100% er høj og blæsesymbol øverst og sek nederst
30/100% er den lave
- 5
Og hvordan siger du jeg finder de indstillinger/Data?thy skrev: 19 apr 2020 20:19 sek et tiden der går mellem hver gang inden sneglen kører
30/100% er den lave
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Det gør du ved at trykke direkte på knapperne på frontpanelet til højre...
Der står 100% og der har du 2 knapper lodret, sek og blæser symbol.
samt 30/100% og igen knapperne lodret under.
Til højre er en tast der hedder "min".. det er antal minutter imellem sneglkørsel ved pausefyring.
/ Christian
- 5
Godt, så fandt jeg tallene..
100%:
Når jeg trykker på sek. skriver den 18 - Når jeg trykker på fløjten/blæs skriver den: 28
30-100%:
Når jeg trykker på sek. skriver den 56 - Når jeg trykker på fløjten/blæs skriver den: 12
Når jeg trykker på "min" skriver den 10.
100%:
30-100%:
RasmusWP skrev: 20 apr 2020 11:40 Godt, så fandt jeg tallene..
100%:
Når jeg trykker på sek. skriver den 18 - ***15
Når jeg trykker på fløjten/blæs skriver den: 28***24
30-100%:
Når jeg trykker på sek. skriver den 56 - ****20
Når jeg trykker på fløjten/blæs skriver den: 12***10
-20
H 1.7****1,0 efter ændring skal man bladre vidre med driftformsknap når duu har bladret en gang rundt og set tallene er ændret afslut med tryk på on/off knap
L 1.5*****0,4
P 05
set 75-80
det er sommer indstillinger,men alt skal ændres samtidig ellers virker det slet ikke
- 5
Hej Thy,
Inden jeg foretager disse ændringer (fordi fyret kører egentlig ganske fint lige pt..) Kan du så uddybe lidt hvad disse ændringer skulle hjælpe / Gøre godt for?
Jeg bruger forresten 8mm piller fra DanishAgro. Hvis det har betydning.
Og.. Hvornår skal jeg ændre indstillingerne tilbage? Og var de ok som de stod?
thy skrev: 20 apr 2020 20:33
-20
H 1.7****1,0 efter ændring skal man bladre vidre med driftformsknap når du har bladret en gang rundt og set tallene er ændret afslut med tryk på on/off knap
L 1.5*****0,4
P 05
set 75-80
dine tal var tæt på standart,med lidt luft overskudRasmusWP skrev: 21 apr 2020 09:00 Hej Thy,
du ændrer til bage når fyret ikke kan følge med-- tænker november alt efter ude temp
