Hej med jer jeg har et spørgsmål i måske kan hjælpe mig med
jeg har en helt ny 30 rørs solfanger.
pumpen er en alpa2 på setting 1 der levere den 5 liter i minuttet gennem 18 mm rør,
vandet der kommer tilbage fra solfangeren er ved høj sol 5 grader varmere end det der kommer frem til solfanegeren.
er det normalt ? nogen forslag ?
min tank er 530 liter stor og den hæver temperaturen med ca 10-15 grader på en hel dag..
for at komme op på 65 grader så skal jeg vel op på 2 eller 3 x 30 rør ?
mvh Bjørn
30 Rørs solfanger frem og returløb
- 5
- Tilmeldt: 20 apr 2020 19:24
- Senest aktiv: 05 jul 2020 19:02
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: 30 Rørs solfanger frem og returløb
Hvilken styring har du på?
Men helt basalt så er det flowet i fangeren der bestemmer det antal grader som fangeren er i stand til at hæve vandets temperatur
Så hvad skal du bruge det varme vand til? Hvis det kun er til gulvvarme er det ikke så vigtigt med høj fremløbstemp fra fangeren, men hvis det er til brugsvand skal flow noget længere ned for at give f.eks 50 grader fremløb
- 5
Hej John
jeg har et Biosol pannan fyr med 530 liter, og det er brugs vand den varmer op,
det jeg egentligt spørger til er ydelsen i solfangeren om kun 5 graders gevinst ved 5l/m er normalt for en 30 rørs solfanger.
fremløbet foreksempel er 30 grader og retur er 35 grader så yder fangeren 5 graders stigning ved 5l/m
jeg har lige pillet 3 flade fanger ned af taget de var 20 år gamle og en af dem var blevet utætte så skiftede dem ud med denne 30 rørs fanger , men den yder meget lidt i forholde til de 3 20 års gamle flade irrede solfangere. jeg havde forventet langt mere.. de 3 gamle solfangere kunne få fyret op på 80 grader ved højsommer.. men lige nu får jeg så 5 grader tilbage fra en 30 rørs fanger.
jeg har ikke mulighed for at køre flowet mere ned lige pt da jeg har sat alfa2 pumpen på laveste hastighed hvilket er 5l/m..
MVH Bjørn
MVH Bjørn
- Brændsel: Bøg
Ydelsen per kvm solfanger er højere på en plan fanger på en “perfekt solskinsdag” men ved lav indstråling vinder vacuum fangeren
Hvis du har skiftet 3 plane fangere med en enkelt 30 rørs fanger vil du mærke en nedgang i totalydelse. En drøvle på kredsen kan bringe flow længere ned og derved hæve fremløbstemp
Har du smurt de små heatpipe tapper grundigt med varmepasta inden du samlede det?
- 5
Denne solfanger er solgt med at den ikke skal have zinkpasta på under samling, så det har den ikke fået
- 5
john hvor mange 30s solfangere rør går der på 3 flade fangere hvis man kan sige det på den måde..
- Brændsel: Bøg
- 5
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Med dine data vil formlen, E = V · ρ · cp · ΔT · sbhagendk skrev: 20 apr 2020 19:34 Hej med jer jeg har et spørgsmål i måske kan hjælpe mig med
mvh Bjørn
hvor V er volumenstrømmen, ρ er massefylden, cp er varmefylden, ΔT er temperaturændringen og s er tiden, være en ydelse på ca. 1,73 KwH, ved at øge flowet til 10L/min. og temp. ikke falder nævneværdigt vil ydelsen således være ca. 3,46 KwH. - så øg flowet.
Senest rettet af BWJ 20 apr 2020 21:03, rettet i alt 1 gang.
- 5
hej bwj
lyder interessant, det har jeg prøvet så ryger temperatur forskællen mellem frem og retur til 1-2 grader,
men har ikke prøvet hel dag.
