JA, JA, JA det nærmer sig med det der stoker, JA!
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: JA, JA, JA det nærmer sig med det der stoker, JA!
Indlæg af kaptajnen »
jesperrl skrev: Omløb?
Hvilken rør dimension bruger du mellem kedel og tank?
Jesper
5/4"...
Mvh Peter
ArneHo
Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
Mit fyr: BIO 18
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Indlæg af ArneHo »
Hej Kaptain!
Min Tasso-kedel købte jeg brugt for over 20 år siden, den var 2 år gammel og kostede kr. 6000. En nykostede på daværende tidspunkt 12-14ooo kr. Har fyret med alskens fyringsmaterialer, dog mest brænde og koks. For ca. 4 år siden begyndte det at kommer frem med pillefyr, det første JA-Stoker jeg kiggede på kostede omkring 20-25000 kr. Det mente jeg var lige i overkanten. Kiggede på forskellige pillee-brændere der kunne monteres min kedel, så kom Multi 22. Jeg købte et komplet anlæg. Solgte min kedel til JA- Stoker for kr. 2000. Han forstod ikke hvorfor jeg havde købt Multi-22 når jeg havde en så go kedel. Men den pris Multi-22 kostede var ca. samme pris som det ville koste at montere en brænder på min Tasso. I dag kører jeg med en BIO-18 med fuld tilfredshed. Min ene bror kører med en Tasso og en JA- Stoker, hans søn det samme, og de er fuldt ud tilfredse. Der skal tilføjes at efter FYRTEKNIK havde indstillet og prøvekørt mit BIO-18, og de begge så at der var besparelse på 3-5 kg piller pr døgn, har de også haft besøg af Fyrteknik til indstilling af deres JA- Stoker.
kaptajnen
Areal: 170m2
Yessør, så blev det tid til det store ryk!
Fredag kom min VVS'er og lavede rørføringer til brugsvand. Mangler bare lige det sidste til/fra VVB'en
Lørdag kom Stokerfyr passer og hjalp mig med at skære gevind og rørføringer. Det blev en hyggelig og herlig dag, hvor vi begge fik sved på panden! Tak for et dejligt teamwork! :great:
Jeg håber ikke at du havde mareridt med waterpas og rørtænger efter et par OM'ere for at få det i water! icon_cheesygrin.gif
Her er kappebeholderen tilsluttet akutanken. Med megen bøvl og sved fik Stokerfyr passer min ene prop af, som kun har siddet max en måned. :great:
Fik jeg nævnt at der faktisk er endnu en prop i bunden af VVB, som indløbet af koldt vand skal være?! icon_cheesygrin.gif
Rørføring til kedelkreds. Det mørke billede skyldes desværre lysforholdene...
Disse tilslutninger har jeg dog selv lavet. Bemærk afpropning til senere påsætning af kaloriefere...
Her kan der skiftes og shuntes med returen fra kedelkredsen alt efter om vi er i stokermode eller fastbrændselsmode. Eller stoker i overgangsperioder, hvor forbruget ikke er så stort. Derfor kan hele tanken lades op og stoker slukkes for en periode indtil der mangler varme igen...
Returen til kappebeholderen.
Retur på kedel, hvor der er påfyldning og aftapning til anlæget. Hanen mangler dog...
På udestående listen er nu "bare":
  • Skorsten skal fra konsol til igennem tag samt mures og inddækning
    Ekspansionsbeholder skal sættes på Tee ved fremløb på kappeheholder (dog reduceret fra 5/4" til 3/4" for at undgå selvcirkulation i denne)
    VVB skal tilsluttes kold vand, skoldningsventil og sikkerhedsventil
    PEX rør (gulvvarme+VV) skal tilsluttes til eksisterende installation i den anden ende af garagen
    Anode skal monteres i VVB
    Solvarmen skal tilsluttes det nye anlæg
    Koloriefere tilsluttes på et tidspunkt (pt afproppet)
I løbet af de næste 14 dage forventes det at den første tændstik stryges i stokeren!
Mvh Peter
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej Kaptajn!
Det ser super godt ud det der! :great:
Det bliver spændende at følge når der kommer gang i stokeren!
mvh thoken
kaptajnen
Areal: 170m2
thoken skrev:Hej Kaptajn!
mvh thoken
Tak thoken!
Mvh Peter
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hej lige et forslag,dine studser til kalofair sæt et par haner på
det vil gøre det nemmere senere hen.
mvh. john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
kaptajnen
Areal: 170m2
john m skrev:Hej lige et forslag,dine studser til kalofair sæt et par haner på
mvh. john
Der fangede du mig næsten, men faktisk var det også den oprindelige plan at købe 10 stk 5/4" haner netop med muligheden for at sætte haner på istedet for dumme propper, men handlen er desværre gået i ged...
Derfor var det heldigt at Falck(Zonen? icon_cheesygrin.gif ) rykkede ud med et par haner i fritiden.... :great:
Mvh Peter
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
kaptajnen skrev:5/4"...
Tænkte lidt på om det vil være væsentlig foringelse af flowet ved at bruge 1" i stedet for 5/4"
Jesper
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
kaptajnen
Areal: 170m2
[SNIP pga 3 indlejrede citater]....
Jesper
Det tror jeg ikke ville være sundt for selvcirkulationen, men jeg har da hørt eksempler på velfungerende selvcirkulation under ikke optimale forhold, men "It's better to be safe than sorry!" altså det er bedre at gå op i dimension og så have haner til at drøvle om cirkulationen skulle blive for voldsom og resultere i at det hele ender som lunkent vand.
Senest rettet af kaptajnen 01 sep 2008 13:29, rettet i alt 1 gang.
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
jesperrl skrev: Omløb? Det var nu mest fordi Ulrik kaldte mit anlæg for et rumfartøj og spurgte til hvor turen gik hen. Her var mit svar så Månebase Alfa - ergo omløb omkring månen ... icon_cheesygrin.gif
Jesper
Mvh Peter
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
