fejl: "max ydelsen er reduceret"
JACstoker
9
Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker »
Min nabo har et RBT 25kw, som ofte kommer med denne tekst:
"Max ydelsen er reduceret pga. manglende luft m3/t, ydelsen hæves igen ved normalisering"
er dette en fejlmeddelse eller blot en oplysning ?
hvis det er en fejl, er der så nogen der kender en løsning ?
pft.
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
Re: fejl: "max ydelsen er reduceret"
JACstoker skrev: 22 apr 2020 21:18 Hej
pft.
Det betyder at der ikke er tilstrækkelig lufttilførsel til at ønsket forbrænding kan opnås, og derfor reduceres effekten.
Har du en idé om årsagen til beskeden ?
F.eks blokeret friskluftventil eller manglende rens af kedlen / røgrør / skorsten eller brænder.
Et link til styringen ?
383CI
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
Et andet bud kunne være en defekt luftmængde, eller tryk, føler som så udlæser forkert til styringen. '
På biler er en luftmasse føler et sårbart komponent der sikker bag filter og ikke tåler noget i indsugningen. Jeg ved dog ikke om RTBèrne måler flow med en flowmåler eller den gætter sig til det udfra en (mod)tryksføler.
Hvis flowet af luft er begrænset som styringen skriver kunne det også være fordi fyrrummet er lukket for tæt så den ikke kan suge ind, men hvordan er problemet opstået?
JACstoker
9
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
hermed link til fyret
https://stokercloud.dk/v3/#/jellingevej7/main-page
problemet har været der stort set siden det blev installeret, men det har knebet en del med hjælp fra Installatøren :-(
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
JACstoker skrev: 23 apr 2020 07:13 hermed link til fyret
Kedeltemperaturen er for lav, den bør være mindst 70 grader.
Shunt 55 grader.
Om natten går temperatur kurven nærmest i selv sving, har han gulvvarme hvor indgangs temperaturen er lidt for høj ?
Prøv at sæt gulvvarme indgangs temperaturen ned til måske 30 grader.
Korrektion midt er noget fra afvejningen, så måske er løsningen en grundig kedel rens + rens af brænder og blæserribber.
Husk at holde blæserhjul fast hvis i blæser rent med kompressor.
Lejet tåler ikke 10000000 omdr/sek
Se at friskluftventil er åben, og at der er aftræk i røgrør og skorsten :great:
JACstoker
9
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
modtaget tak for råd, jeg vil ændre de værdier du anbefaler.
mht. til denne frisk luftventil, hvor er denne placeret ?
Ja, undskyld min manglende viden, men jeg har kun selv et alm. blackstar 16KW med v10 styring, så der er mange værdier og data jeg ikke kender til fra mit eget.
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
383CI
Stoker V
Stoker V
Har takket: 6 gange
Indlæg af 383CI »
Det er vist mere reglen end undtagelsen "installatøren" ikke aner ret meget om hvad han sætter op og henholder sig til dem med "det hele er automatisk"
Jeg kiggede lige kort på dine kurver og indstillinger. Det skal understreges jeg ikke kender til m3 regulering på fyret, men efter som det er den der driller tænker jeg at ville slå den fra først og få fyret til at køre som det skal uden. Det kan det udmærket, eller rettere, bør kunne justeres til.
Jo mindre gejl, jo mindre kan gå galt og i selv sving.
Er enig i temperaturen bør op fra 60 til 70 grader. Det er standard, så hvorfor de er ændrede er svært at sige. Ligeledes er dine P og I tal standard og her som mange andre steder mener jeg de er for aggressive og derfor svinger ydelses og temperatur kurver uhensigtæmæssigt.
Nu der har været problemer fra start er dem med en målerfejl nok ikke så sandsynligt, mere en forkert indstilling, men igen. Hvis du slår dne fra og får fyret til at lave kaffe fin aske uden kan du slå funktionen til senere og balancerer den så det virker hensigtsmæssigt.
JACstoker skrev: 23 apr 2020 07:54 modtaget tak for råd, jeg vil ændre de værdier du anbefaler.
Frisk luft ventilen er et hul i vægen ud til det fri.
Åbningen er nødvendig for at erstatte den luft fyret sender ud i skorstenen.
Derved sikres at der altid er tilstrækkelig luft til forbrændingen icon_cheesygrin.gif
Du har jo også en Frisk luft ventil - ellers er det straks i gang med at lave en.
Det er faktisk et lovkrav at der er en :great:
Og nej, du skal absolut ikke slukke for luftreguleringen.
Så går det da først i ged. 8)
JACstoker
9
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
pille bruger skrev: 23 apr 2020 13:41 Frisk luft ventilen er et hul i vægen ud til det fri.
Roger !
Jo jeg har friskluft indtag i væggen til mit fyr :-)
Jeg viste ikke om du henviste til en "lem" på fyret :oops:
Jeg skal tale med naboen senere, så vil jeg lige justere til dine anbefalede værdier, og checke om fyrrummet har frisk luft nok.
Smeden havde for øvrigt bildt manden ind at fyret selv slukker når udendørs temp stiger her om foråret - Ja det gør det, hvis fyret får besked om det, og man har valgt en temperatur icon_frown.gif
Syntes det er så mega tyndt at når man betaler en fagmand for at levere, monterer og indkøre et nyt fyr, at det hele så bare er stort set default.
Det giver desværre et indtryk af at fyret er noget skrammel - hvilket ikke er fair.
endnu en gang tak for de gode råd :great:
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
JACstoker skrev: 23 apr 2020 15:41 Roger !
Når nu fyret er på nettet, så kan du bruge vejrkompenseringen til at hente en udetemperatur,
Så jo, der havde smeden ret.
Men er udeføler i T5 så har du en helt lokal måling :great:
Tilbage til "RTB Pillefyr"
