Sorte piller i askeskuffen - har mistet tålmodigheden....
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Senest aktiv: 28 sep 2022 13:30
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Harre »
Halløj
Har over en længere periode døjet med sorte piller i askeskuffen.
Vi har et 10 kw Blackstar anlæg med version 6 som har kørt stabilt med samme piller i flere år.
Der er renset kedel og brænder, lavet utallige afvejningen, justeret luft, skiftet lysføler, skiftet blæser og nu var jeg egentlig kommet til den konklusion, at det må være mine 8 mm södrapiller, der er problemet.
Da jeg så stod nede ved fyret i eftermiddag lagde jeg mærke til at den interne snegl kørte ca. hvert 10 sekund på trods af at fyret kun kørte på 15 %. Dette gav selvfølgelig pilleophobning på hærden.
Kan styringen være problemet?
På forhånd tak for svar 😎
Jeppe
Senest aktiv: i dag 19:52
Re: Sorte piller i askeskuffen - har mistet tålmodigheden....
Harre skrev: 24 apr 2020 20:00 Halløj
Jeppe
Intern snegl skal ikke køre hele tiden.
Hvilken model gearmotor er der på sneglen ?
Er blæser ren for smuds ?
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre »
Blæseren er som nævnt lige skiftet og dermed ren👍
Intern snegl kører et kort øjeblik ca. hvert tiende sekund. Ikke hele tiden.
Jeppe
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre »
Intern snegl motor er en Linix YN60-10
Hvad er dine blæsertal ?
Hvad er dine indstillinger til blæser rens ?
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre »
Blæs 20 26 31
Rens 35
Inden problemerne og med den gamle blæser
Blæs 20 25 30
Rens 30
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre »
Rens kun hævet som forsøg for at se om det kunne hjælpe....
Når det er varmt uden for, så kører fyret mest på 10% drift.
Hvad er din min. effekt ?
Prøv renseluft på 10 min - 5 sek - og 50% blæs.
Hvis herden ikke holdes fri, så hober asken op og det forringer forbrændingen.
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre »
Der er ikke askeophobning på hærden. Hærden var nyrenset, da det skete i dag.
Den kører umiddelbart for mange piller ind på trods af at afvejningen er stabil👍
383CI
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Senest aktiv: 29 dec 2020 09:42
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
Hvordan er de opstået det med de sorte piller? Pludselig eller over tid?
Intern snegl køre 2-6 gange i minuttet, den kan aldrig køre mere ind end den eksterne dossere, så hvis der er ophobning er det fordi ekstern snegl dossere mere end vanligt så de dermed ikke bliver brændt af. Eller fordi blæseren blæser for lidt luft. Eller for meget, begge dele kan give sorte piller.
Så ja, jeg tænker godt det kan være styringen der fejler. V10 gik vist ud af produktion fordi den ikke var god nok.
De 2 blæsere kan have forskelligt outbut, men hvis flammen er justeret godt ind på alle 3 niveauer lyder det lidt underligt den skule give sorte piller. Hvis det er en gammel model med kondensator på blæseren er det en oplagt mulighed den er blevet træt og skal skiftes, men det passer ikke med at flammen an justeres eller der er byttet blæser.
