Blande returvand i fremløb og spare penge?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Fair nok klinten :oops:
Har nu læst det hele, men har åbenbart misforstået ham... syntes heller ikke det gav mening icon_cheesygrin.gif
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Men hvad er din mening? når han nu kun skal bruge max 40 grader til gulvene, så er det vel dumt at investere i ventil og pumpe og alt det der til at shunte temp ned, frem for bare at sænke temperaturen..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Altså umiddelbart ja... Men jeg er jo "pind-mand" så jeg ved ikke om der kan blive problemer med at køre med så lav en temperatur på pillegnaskeren... altså tæring, samt om det kan sænke virkningsgraden hvis bålet bliver for "koldt"
Men eller er det da langt den nemmeste/billigste løsning...
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Senest aktiv: 25 mar 2021 09:17
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel »
Hvis der ikke skal bruges en ekstra pumpe, har jeg alle delene på lager ;) Så det er ikke noget der vægter imod hvis det er ;)
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Der skal uden tvivl bruges en ekstra pumpe. Det eneste jeg er i tvivl om er hvorvidt scotten vil brænde dårligere ved lav temperatur end ved høj. Det er jeg ikke klar over. Men jeg kan ikke se at der kan ske noget ved at gøre et forsøg.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
nej, det er lige det med om bålet bliver for "koldt" når nu kedlen omkring bliver koldere... men ved ikke om det har noget at sige
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Re: Blande returvand i fremløb og spare penge?
Indlæg af akrag »
Galv. fittings til varmeintallation??
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
akrag skrev: 26 apr 2020 07:12 Galv. fittings til varmeintallation??
akrag - Har du set tråden er fra ´12 :roll:
- Men derfor kan indlægget jo godt være relevant. :D
