Hurtig op i temp. Og stopper så..
Mikkro74
Tilmeldt: 26 apr 2020 13:08
Indlæg af Mikkro74 »
Hej, alt er renset, efter at anlægget har været tømt for vand pga. Rørskade. Den er udbedret og tæt. Anlægget er fyldt og der er luftet ud på alle systemer. Anlægget, fyret et et blackstar 16 kw. Starter op og kører vel Ca. 15-20 min. Og stopper så med "temp stop" i display. Det siger sig selv at der hverken er kommet varme på hus eller vvb endnu. Hvad kan fejlen være.. Kørte upåklageligt før rørskade 🤔
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Re: Hurtig op i temp. Og stopper så..
Indlæg af kivi »
Er pumpen tændt?
Mvh. Ole
Mikkro74
Jep..
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Mikkro74 skrev: 27 apr 2020 21:42Jep..
Pumpen er tændt - men pumper den ?
Hvis fyret går på "Temp stop" i løbet af kort tid, så er det jo fordi at varmen ikke kommer væk
383CI
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
Hvis du har haft lukket vandet af er der stor chance for der er en masse luft i systemet et sted.
Sørg for der er det rette tryk på systemet, og fyld evt. en skvat maskinafspændingsmiddel i det vand du fylder på anlægget. Det tager en del af de luftlommer der vil opstå. Kør med pumperne når der er tryk på fyldeslangen, og efterfyld igen.
Så start fyret og lad alle pumper køre maks. Det kan tage dage at få luften ud hvis det hele har været tømt
Jan-DK
7
Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
Mit fyr: Black Star
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Årligt forbrug: 5
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Jan-DK »
Eller en hane der ikke er blevet åbnet.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
calle
Indlæg af calle »
Læg en hånd på fremløbet lige før og lige efter pumpen. Er der temperaturforskel, så skal pumpen luftes ud.
Mvh Calle
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
