Overkogssikring springer relæ
S Egelund
Tilmeldt: 03 dec 2019 14:53
Senest aktiv: 14 maj 2020 13:38
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 370
Brændsel: træåiller
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Indlæg af S Egelund »
Hej Alle
Har her til morgen haft "tilbagebrand" i mit baxi multiheat 2,5 grundet lågen til træpiller som ikke var lukket ordentligt.
Sikringsgruppen i mit El skab var slået fra. Når jeg tænder fyret og nulstiller overkogs-sikringen slår relæet fra?
Har set efter om de 2 sikringer i powerprintet var gået, men det var ikke tilfældet. Nu kan jeg så ikke starte fyret op idet relæet hver gang slår fra. Når jeg afkobler overkogssikringen (fjerner stik til ledninger´) har jeg ingen problem - udover alarmen hyler :) .
Ved I hvad der kan være problemet?
MVh
Søren
S Egelund
Areal: 370
Brændsel: træåiller
Re: Overkogssikring springer relæ
Hej Igen
Fandt problemet. Der har været så meget varme på, at et bundt ledninger er delvist smeltet, hvilket nok er der problemet ligger.
Nogen som kan anbefale et sted, hvor man kan købe tætningslister til låg og andre småting?
Søren
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 26 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
S Egelund skrev: 05 maj 2020 09:31 Hej Alle
MVh
Søren
Tror ikke det er selve overkogssikringen der er fejl på, overgang på den ses ikke så tit.
Det er nok mere noget der kommer spænding på når overkog aktiveres, f.eks. blæseren.
Kontroller at ledning ned til blæseren ikke er smeltet nogen steder.
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
S Egelund skrev: 05 maj 2020 11:55 Hej Igen
Søren
Havde ikke set at du selv havde skrevet at problemet er lokaliseret. :great:
www.fyrteknik.dk har dele til Baxi.
/ Christian
Senest aktiv: i dag 16:29
Søren
har ledninger med stik til blæser osv
S Egelund
Areal: 370
Brændsel: træåiller
Hej igen
har nu fået fixet de smeltede ledninger og nu tænder fyret og alt ser umiddelbart ud til at virke (blæser osv).
MEN sneglen kører ikke frem, heller ikke når jeg trykker på knapperne på display. Magasinlåge er lukket (dog er gummilisten rundt om kanten endnu ikke monteret)
Når jeg trykker på de to relæer som sidder bag display kan sneglen godt køre frem og tilbage.
Nogen som ved hvor en sådan fejl kan findes?
T-mek
Indlæg af T-mek »
S Egelund skrev: 14 maj 2020 10:14 Hej igen
Kunne lyde som om at kontakt på magasinlåg ikke aktiveres...
Prøv at kortslut klemme 7+8 på klemrække J5 på powerprint.
Kan snegl så køre, så er fejlen noget med kontakt til magasin eller ledningerne om til den.
/ Christian
Hvis røgføler måler 0 eller over 350 kan den heller ikke køre
Men med smeltede ledninger ku den til tanken som t-mek skriver nemt være der
T-mek
Indlæg af T-mek »
Er fejlen fundet..?
/ Christian
