jeg skal have flytte min åben ekspansionsbeholde og pt. er den tilsluttet på både frem og retur er det nødvendigt?
Den sider i frostfrit.
Tilslutning af ekspansionsbeholder
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Tilslutning af ekspansionsbeholder
Hej svsommer
Nej, - når den kan sidde frostfri, så skal du tilkoble den, som jeg lige har vist på et diagram til en "Søren Chr."
Og lav den så endelig med både varmelås og iltspærre, når du skal til at ændre tilkoblingen.
Der må helst ikke kunne optages ilt i en ekspansionsbeholder, da ilt er anlæggets værste fjende.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Blot til oplysning, og ikke til videre diskussion, har jeg fået bekræftet fra underviser på teknisk skole der uddanner energi-montører, at det ikke er lovligt rent vvs-mæssigt at monterer den varmelås. Måske er den smart, men det gør den desværre ikke lovlig.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Jammen så vil jeg da puste lidt til diskussionen... Min VVS'er siger at der IKKE er problemer med at lave en varmelås....søren ø skrev:Blot til oplysning, og ikke til videre diskussion, har jeg fået bekræftet fra underviser på teknisk skole der uddanner energi-montører, at det ikke er lovligt rent vvs-mæssigt at monterer den varmelås. Måske er den smart, men det gør den desværre ikke lovlig.
Hvad der er fup og hvad der er fakta i denne sag er mig uvist. Måske skal vi have Columbo på banen...
Mvh Peter
- Areal: 180
pust du bare... Jeg kan kun henholde mig til hvad en underviser har fortalt, og man må da håbe han ved hvad han snakker om. Det kunne være vi skulle spørge en masse installatører, og se hvad den generelle holdning er.
Hej svsommer
Det kan du se på den vedhæftede diagram.
der er varmelås på vej op til ekspansionen.
For varmekalorierne vil aldrig gå nedad.
På den anden side af beholderen er det lavet sådan, at lufen godt kan presses ud og ind, men under normale forhold, vil luften stå næsten helt stille, og derved forhindre man luftens frie ilte i, at trænge ind i vandet. Der må helst ikke være cirkulation i vandet i ekspasionsbeholderen.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
hej
det rør ved overløb der går ned skal det så proppes til?
mvh
svsommer
svsommer
Hej igen
Nej, - nej, - Overløbsrør fra ekspansionsbeholder skal ifølge bekendtgørelse over varmeanlæg, føres til synligt gulvafløb.
Det skal være sådan, at man har mulighed for at se, om det står og drypper.
(Det kan jo forekomme, hvis der opstår en utæthed mellem kappen og v.v.beholderen.)
Og man bruger det også, når man fylder vand på anlægget, så ved man, at når vandet kommer rislende ud dernede ved gulvafløbet, så er anlægget fyldt helt op.
Herefter vil det godt stå og dryppe lidt, når man fyrer op i en kold kedel og vandet automatisk udvider sig lidt, men efter den første opvarmning, så holder det jo op med at dryppe.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
