Ny smedgaard pumpe køre ikke
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Ny smedgaard pumpe køre ikke
Indlæg af thermik »
Bri_Jac skrev: 11 maj 2020 11:44 Det er ikke noget med en dårlig stelforbindelse/jordforbindelse. Jeg er dog ikke elektriker, men jeg ved at i vores hus er ved målerne så er jord faktisk koblet til nul lederen, det er det som er navngivet "nulling"
https://cubus-adsl.dk/elteknik/installa ... ulling.php
Ja din pumpe med metalhus skal naturligvis være jordet, så du ikke kan få stød, hvis der skulle komme overgang i den
Til info så kørte den gamle Grundfoss pumpe uden problemer dom med højt energiforbrug og larm
Senest aktiv: i dag 07:24
thermik skrev: 11 maj 2020 17:38 Til info så kørte den gamle Grundfoss pumpe uden problemer dom med højt energiforbrug og larm
Hmm nu hvor der ikke er jord er du så sikker på om den får fase og nul ind rigtige sted...
Altså vend stikket i kontakten så poller bliver byttet rundt... ja ja langt ude men prøv
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 10:03
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 454 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Ja en pumpe kører ligegodt uanfægtet om der er jord eller ej.
Jordforbindelse har intet med at gøre om pumpen virker, uanfægtet om det er gammel eller ny pumpe. en jordforbindelse er en sikring af dig så du ikke dør af at få stød., men at HPFI relæet "slår ud" når der er en "fejlstrøm" så der ikke længere er mulighed for at få stød
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
thy skrev: 11 maj 2020 22:22 Hmm nu hvor der ikke er jord er du så sikker på om den får fase og nul ind rigtige sted...
sæt en polsøger på, den lyser når du rører ved fasen, så ved du hvilken ledning som er fase
https://duckduckgo.com/?q=pols%C3%B8ger ... &ia=images
dernæst bruger du et mulitmeter og sætter den på vekselspænding, så kan du måle om der er 230VAC mellem din faseledning og den som du forventer er nul.
Nu ved du med sikkerhed at der er spænding på din pumpe, det kan jo være at din ledning er knækket eller noget andet....
Du kan så igen bruge dit multimeter, ved at måle strøm, altså ampere, så skal dit multimeter sidde i serieforbindelse med ledningerne til pumpe. Det er så lige meget om du måler negativ eller positiv strømstyrke, da det afhænger hvordan du har vendt ledningerne.
HVIS der INTET strømforbrug er, så bruger din pumpe ikke strøm, den er muligvis defekt...
