Carport
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Carport
Indlæg af fantasia »
Er i gang med en carport 6x12m og støber fuld fundament. På beton fundamentet sættes leca blokke 15cm brede og afslutter med en træ rem til at bygge træ konstruktionen videre på.
Jeg har så på entreprenørens foranledning limet 12mm gevindstænger ned i beton fundamentet med 1m afstand som remmen så bliver fastspændt på.
Vægge bliver 200mm i tykkelse og 300mm isolering i taget.
Tag konstruktionen bliver 300mm spærtræ og tegl på taget. Bygningen bliver 4m i højden
Mureren mener så det er alt for mange gev. Stænger.
Så har vi spørgsmålet om hvem der har ret 🤔
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Carport
Indlæg af MichaelK »
Gevindstænger for hver meter, er normalt lidt vel rigeligt. Nu ved Jeg ikke, om Du bor et særligt
vindblæst sted, men normalen er en i hver hjørne, en for hver 4-5 meter, og hvis der er en dør, så
en på hver side af døren.
Det er lidt individuelt, hvordan man lige får det til at gå op 8)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Carport
Indlæg af BWJ »
fantasia skrev: 12 maj 2020 20:19 Er i gang med en carport 6x12m og støber fuld fundament. På beton fundamentet sættes leca blokke 15cm brede og afslutter med en træ rem til at bygge træ konstruktionen videre på.
Jeg ville bibeholde dem du har sat, det er jo ikke en helt lille carport :shock: og der kan virkelig komme pres på.
i den størrelse havde jeg nok brugt 16mm støbt i fundamentet pr. 3m
