Akku tank igen
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
Re: Akku tank igen
Indlæg af D-jerup »
Sådan som du har lavet det var min plan osse at gøre.
Mit problem herhjemme er for små rør ind i huset og så sgu gulvvarmen nok ha haft en mini shunt på da det blev lavet i sin tid. Men det kommer nok en dag
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Akku tank igen
Indlæg af D-jerup »
Er dette korrekt
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Akku tank igen
Indlæg af John Skov Jensen »
D-jerup skrev: 15 maj 2020 17:28 Er dette korrekt
Ja
Min ventil sidder på fremløbet fra akku, men det burde ikke have nogen betydning
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Akku tank igen
Indlæg af D-jerup »
John Skov Jensen skrev: 15 maj 2020 19:34 Ja
Jeg troede sådan en rav8 ventil skulle side på retur
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Akku tank igen
Indlæg af pelle »
Ventilen kan sidde på både retur og fremløb. Bare den lukker for kredsen. Føleren skal sidde på fremløbet efter pumpen .
D-jerup
Stoker V
Stoker V
7
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: Akku tank igen
Indlæg af D-jerup »
Ravk ventilen er utæt. Sprit ny og jeg har selvfølgelig prøvet og spænde den til. Bliver den tæt af sig selv når der kommer varme på. ????
Eller er det bare en ommer
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Akku tank igen
Det må være en ommer
