Sommer problemer
Kalbr
Tilmeldt: 09 jan 2019 10:42
Senest aktiv: 19 maj 2020 12:47
Re: Sommer problemer
Indlæg af Kalbr »
Nu er alt indstillet som Thy skrev.
Den gik ud så har taget 2 turbolator ud eller hvad de hedder.
Men den er lige gået fra 79 grader til 62 grader på 20 min og den bliver ved med at falde i grader, blæseren står på nul og har den gjort meget længe, røgtemp ligger på 90 nu ca.
Min o2% ligger mellem 14,1 og 16,6
Hvad kan det så være nu ?
Senest aktiv: i dag 13:02
Kalbr skrev: 15 maj 2020 19:25 Nu er alt indstillet som Thy skrev.
Hmm nu skal den makke ret...
Blæser skal ikke køre når ilt% ligger så højt så den del er ok...
Men noget driller...
Driftformsknap lyser vel ikke?
Tryk på sek og skriv lige hvilket tal der står der ? Der burde stå 10 som din er indstillet,står der 40 eller tæt der på tages strømmen fra i 30sek og start igen og tallet bør være 10 når den er under set....
Så skal du have tjekket at snoren sidder rigtig i begge låger og gerne give dem en go gang wd 40...
Sidder og mis tænker dit kontaktsæt det kunne være ved at give op giver samme symptomer altså upræcise mængder...
Test kør frem og lyt til lyden og bak og samlign lyden der bør være klar og ren i lyden
Kalbr
Indlæg af Kalbr »
Drift knappen lyser ikke.
A-1 fejl igen, der er lidt piller tilbage derinde men temp var på 85
Snor tjekket og fået rigeligt med wd-40
O2% ligger stadig mellem 15-16,6
Temp falder stadig.
Når jeg tjekker snegl, så kører den betydelig hurtigere og mere rent når jeg sætter den i bak og langsommere og som om den døjer med at trække nogle gange når det er frem.
Sek står der 15
Kalbr skrev: 15 maj 2020 20:15 Drift knappen lyser ikke.
Temp falder stadig.
Sek står der 15
Det er med 99% sikkerhed kontaktsæt der er defekt ..er du handymand kan de 2 byttes rundt da bak normalt aldrig bruges og der for i go stand..
Har billder af ledninger osv.. hvis du vil til det..
Kalbr
Indlæg af Kalbr »
Okay, jamen hvis du har lidt billeder er det forsøget værd syntes jeg 👍🏻
Kalbr
Indlæg af Kalbr »
Selvom jeg trykker den ned manuelt så kører den lige hurtigt og så stopper den igen som om den ikke kan trække ?
Pb har sendt mit nr det bliver lidt langhåret at skrive om det her
@T-mek
Kontaktsæt og termorelæet er fra i vinteren ,og det kniber at trække frem retur uden belastning går fint og frem uden belastning også ok..
Så må det jo være motoren der er ved at være dårlig,hvad ku det ellers være(gearet ku jo gå lidt stramt) tænker vi må prøve med anden motor
Som det er nu giver den simpelhen ikke det den skal,fordi motor kører for langsomt
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:27
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Lyder som problem med gear...
/ Christian
