Undgå træktab ved stoppet kedel
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg overvejer hvordan jeg kan undgå varmetabet som følge af skorstenstab igennem skorstenen når kedlen er stoppet.
Jeg starter for tiden 2 gangee pr døgn a ca. 1time.
REsten af tiden ståe den med varmen susende ud gennem skorstenen.
Trækket i skorstenen kommer fra kedlens temp ved stopb på 75 grader.
I løbet af 10 timer køles kedlen til ca. 40-50 grader.
Jeg vil i starten prøve og lave forsøg med at stoppe luftgtillgang til blæser samt til opstartsvarluftsblæserr.
Jeg vil prøve at lave forsøg over flere dage med enten fri adgang for luft som nu eller med afspæret blæsere, og måle temperturfaldet i kedlen over 10 timer.
Hvis temperaturfaldet er større ved fri lufttilgang, som jeg tror, vil jeg gerne stoppe luften automatisk når kedlen stoppes.
Jeg forestiller mig at lave en lufttæt kasse rundt om de to blæsere, og heri montere et spjæld med en elektrisk aktuator der åbner når kedlen starter.
Er der nogle har ideer, eller indput til at komme videre.
Der er måske nogen der har overvejet det samme.
Flunk ( Claus )
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Undgå træktab ved stoppet kedel
Indlæg af epo »
Har du trækstabilisator på skorstenen - justeret til minimum? Det burde begrænse trækket gennem kedelen lidt, afhængig af skorstensforhold...
Ellers er det et interessant projekt. Min lille OPOP kedel holder ikke på varmen ret mange timer med dens kun 26L vand. Til gengæld er den hurtigt varm igen :)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej epo
Ja jeg har trækstabilisator sat til 10 Pa
Jeg vil lave målinger over de næste 14 dage, så får vi se om der kan hentes noget.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Jeg tror nok der kan hentes noget, men det bliver nok kun i gram.
Nok heller ikke en investering der kan betale sig.
Men hvis målet er at nå det optimale, så er den god nok.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvad med en lille servomotor og en blæser fra en 27er med klap?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Klaus skrev:Hvad med en lille servomotor og en blæser fra en 27er med klap?
Det er måske den nemmeste måde, den er med i overvejelserne
Flunk ( Claus )
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Hej Flunk
Har du overvejet hvordan du vil implementere denne løsning. Tænker lidt på hvis du kvæler bålet mens der stadig er liv i det kommer der så ikke en masse røgudvikling som du ikke kan komme af med fordi du har lukket for trækket.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg kan godt se din pointe.
Jeg har overvejet en tidsforsinkelse på lukning for luften.
Kun forsøg vil vise om det bliver et problem eller ikke.
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har nu kørt forsøg i ca 14 dage.
1 uge med registrering af temperaturfald efter stop, og 1 uge med temperaturfald efter stop og afblændet lufttilførsel til blæser og auto tænder.
Før afblænding af lufttilførslen var temperturfaldet over 8 timer ca. 33 grader.
Ugen efter var den med lukket lufttilførsel ca. 24 grader.
Vejret i hele perioden var næsten ens.
Konklusion.
Ved at stoppe for lufttilførslel reducerede man temperaturfaldet med ca. 9 grader.
Omregnet for mit anlæg med ca. 70 l vand, 20 kg skamolplade og ca. 80 kg stål. var besparelsen minimal, svarende til etn reduktion på måndesbasis på 25-30 kg træpiller.
Da jeg kun kører med denne driftsform i 4-5 mdr, ville en samlet årlig besparelse på 100-125 kg kunne opnåes, og det er ikke nok til at jeg gider at bruge mere tid på det.
Flunk ( Claus )
