Sådan som du har lavet det var min plan osse at gøre.
Mit problem herhjemme er for små rør ind i huset og så sgu gulvvarmen nok ha haft en mini shunt på da det blev lavet i sin tid. Men det kommer nok en dag
Akku tank igen
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Akku tank igen
Er dette korrekt
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Akku tank igen
Ja
Min ventil sidder på fremløbet fra akku, men det burde ikke have nogen betydning
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Akku tank igen
Jeg troede sådan en rav8 ventil skulle side på returJohn Skov Jensen skrev: 15 maj 2020 19:34 Ja
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Akku tank igen
Ventilen kan sidde på både retur og fremløb. Bare den lukker for kredsen. Føleren skal sidde på fremløbet efter pumpen .
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Akku tank igen
Ravk ventilen er utæt. Sprit ny og jeg har selvfølgelig prøvet og spænde den til. Bliver den tæt af sig selv når der kommer varme på. ????
Eller er det bare en ommer
- Brændsel: Bøg
