Når man har nogen bølgeeternit som er så gamle og medtagede af vind og vejr at man ikke kan finde et type nummer, hvad kan man så gøre for at identificere dem?
Jeg vil gerne vide om de er med eller uden asbest.
identificering af bølgeeternit
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: identificering af bølgeeternit
Prøv søgefunktion her på fora.madssakre skrev: 20 maj 2020 15:16 Når man har nogen bølgeeternit som er så gamle og medtagede af vind og vejr at man ikke kan finde et type nummer, hvad kan man så gøre for at identificere dem?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
0 eller 1 i tallet i pladen er der asbest i.
4 eller 5 er der ikke
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hvis de ingenting vejer og er fuldstændig skøre og de knækkes og smuldrer med lange tynde flager er de uden asbest, forudsat de er lagt op efter 1986. Er det før 1986, kan du godt regne med de er med asbest. Under alle omstændigheder skal de pilles forsigtig af. Bare for en sikkerheds skyld.
Lad os se et billede af dem. Hvis bølgen er lav, er der stor sandsynlighed for, at det er en gammel asbestplade. Husk at skrue dem af. Der er håndværkere, der gerne vil skære hovedet af tagpladeskruen med en vinkelsliber, men det er umuligt ikke at ramme tagpladen. Det er dig og din familie det går ud over, hvis de ikke gider skrue pladerne af.
Mvh Calle
Mvh Calle
- Areal: 240
Jeg har endnu aldrig oplevet de ikke kan skrues af. Det er hurtigere end at bruge vinkelsliperen. En 11ver nøgle passer. på skruemaskinen og gå igang. til de mere genstridige skruer kan en svensknøgle i tommestok lommen være god at have. De lave bølger er B5 plader og så de høje bølger er B6 plader. begge plader er store plader. B7 er halv plader. Og så er der B9 hel plader til industri bygninger. Alle pladetyper er lavet efter 1986 og før 1986.. En ting du også kan se ved gamle plader med asbest er at de revner i topvulk med lange hvide striper..Jeg har arbejdet meget med tage da jeg er tømrer. Kan se på lang afstand om et gammel tag er med eller uden asbest. Her i vores kommunes genbrugspladser vil man have med og uden asbestplader modtaget på samme måde. De pakkes i plastik. 5 plader ad gangen. Det er fordi folkene på genbrugspladsen ikke er uddannet i at se forskel. Så, jeg syntes også du skal betragte pladerne som noget der er med asbest. Tag dem forsigtig ned og lad være med at smid med dem
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Tillad mig igen at korrigere ovenstående vrøvl.pelle skrev: 20 maj 2020 17:45 Hvis de ingenting vejer og er fuldstændig skøre og de knækkes og smuldrer med lange tynde flager er de uden asbest, forudsat de er lagt op efter 1986. Er det før 1986, kan du godt regne med de er med asbest. Under alle omstændigheder skal de pilles forsigtig af. Bare for en sikkerheds skyld.
Plader kan både være porøse og smuldre.
https://www.rudersdal.dk/infosider/nedt ... oldigt-tag
- Areal: 240
Jeg orker det næsten ikke. Jeg ved præcis hvordan plader med og uden asbest ser ud.. Prøver at beskrive det jeg ved her. Men, skal åbentbart kaldes et vrøvlehoved. Jeg trækker migBWJ skrev: 20 maj 2020 18:54 Tillad mig igen at korrigere ovenstående vrøvl.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
bob bob, godt ord igenpelle skrev: 20 maj 2020 19:05 Jeg orker det næsten ikke. Jeg ved præcis hvordan plader med og uden asbest ser ud.. Prøver at beskrive det jeg ved her. Men, skal åbentbart kaldes et vrøvlehoved. Jeg trækker mig![]()
