Okker på solceller
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Okker på solceller
Indlæg af Kruse »
Er der nogen der har et godt trick til at få okker af solceller?
Hvordan vil du spille?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Okker på solceller
Indlæg af pelle »
Går ud fra du har vasket dine solceller med vand fra egen boring.. Er det okkerholdig vil det lægge sig som noget fint brun pulver på solcellerne. De vaskes af med børste med regnvand eller byvand
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Det er nogle der sidder på vandingsmaskine til at lade batteriet. Så på nogle af dem bliver den ret rød og svært at undgå at der kommer okker på.
Det kan også være det ikke betyder så meget, vis bare den kan give strøm nok til at batteriet ikke skal hjem og lades er jeg tilfreds.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Kruse skrev: 21 maj 2020 21:13 Det er nogle der sidder på vandingsmaskine til at lade batteriet. Så på nogle af dem bliver den ret rød og svært at undgå at der kommer okker på.
Rengør dem grundigt, giv derefter en god autovoks eller Ultra Glozz - så er der ikke meget der sætter sig fast
