Okker på solceller
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Okker på solceller
Er der nogen der har et godt trick til at få okker af solceller?
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Okker på solceller
Går ud fra du har vasket dine solceller med vand fra egen boring.. Er det okkerholdig vil det lægge sig som noget fint brun pulver på solcellerne. De vaskes af med børste med regnvand eller byvand
- Areal: 230
Det er nogle der sidder på vandingsmaskine til at lade batteriet. Så på nogle af dem bliver den ret rød og svært at undgå at der kommer okker på.
Det kan også være det ikke betyder så meget, vis bare den kan give strøm nok til at batteriet ikke skal hjem og lades er jeg tilfreds.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Rengør dem grundigt, giv derefter en god autovoks eller Ultra Glozz - så er der ikke meget der sætter sig fastKruse skrev: 21 maj 2020 21:13 Det er nogle der sidder på vandingsmaskine til at lade batteriet. Så på nogle af dem bliver den ret rød og svært at undgå at der kommer okker på.
