Udskift af kedel
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Udskift af kedel
Indlæg af thoken »
Jeg skal igang med at renovere vores garage, hvor fyrrummet ligger.
Hele garagen bliver tømt og gulvet brudt op og gravet ud, hvor efter der bliver isoleret og lagt gulvvarme(når man nu selv kan icon_cheesygrin.gif ).
Når scotten så skal genmonteres ville jeg gerne montere en ny kedel(har idag en gammel dor kedel) og jeg ønskede en Black star kedel 1016. Men nu må Black star 1016 kedlen ikke længere opstilles med en 10 kw brænder, det skyldes vist nye skærpede krav, hvor der bl.a. kigges på årsvirkningsgraden. Jeg har talt om dette med min skorstensfejer som jo skal godkende opstillingen af ny kedel. Og han er ikke villig til at godkende det hvis ikke jeg kan få en attest fra producenten(nbe) hvor der står at kedlen må benyttes med en 10 kw brænder.
Jeg kunne jo vælge at udskifte hele anlægget med en blackstar+. Men synes at det er ærgerligt at udskifte det hele, når det nu kun er kedlen der trænger til udskiftning :(
Og resten af anlægget er næsten “up to date”, med v7 styring og kompressor rens m.m.
Er der nogen der ved om nbe planlægger en ny kedel til os med lidt ældre 10kw brændere?
Mvh thoken
Senest aktiv: i går 19:52
Re: Udskift af kedel
thoken skrev: 28 maj 2020 07:21 Hej.
Mvh thoken
Godkendelser til fejer - kig her https://www.nbe.dk/skorstens-pategninger/
Behold din gode DOR kedel, så ringe er virkningsgraden heller ikke.
Det vil tage mange år at tjene en ny kedel hjem alene på virkningsgraden.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
pille bruger skrev: 28 maj 2020 07:44 Godkendelser til fejer - kig her https://www.nbe.dk/skorstens-pategninger/
Ja, det bliver jo nok enden på det. Og det er rigtigt at virkningsgraden ikke er så ringe på dor kedlen.
Den er bare lidt træls at rense. Men dog ikke så træls som den gamle salamander kedel jeg havde for mange år siden :shock:
Mvh thoken
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
308391120_ERPLABEL_01.pdf
Så vidt jeg ved er strålingstabet ikke med regnet på DOR kedlen (Eller et eller andet, andet tab.....) Hvilket gør at virkningsgraden fremstår noget bedre end den reelt er når den er monteret i en garage, så varmen ikke nyttiggøres.
Der er jo reelt kun brugt et stk. Land & Folk til isolering af hele kedlen.
Dermed ikke sagt at det kan betale sig og bruge 6000 på en ny kedel.
Forstår ikke hvorfor skorstensfejer ikke vil godkende BS kedel.
Sakset fra Brd. Dahls hjemmeside i dag:
Kedel BS1016 Scotte Plus
Passer til 10 og 16 kW træpillebrænder.
Indeholder:
Kedel
Rensebørster
Dyklomme til fremløbsføler
Gevindstænger til montage af brænder
Egenskaber
Kedlen har automatisk rensesystem i røgkøleren
Brænderen kan valgfrit monteres på højre eller venstre side
Der kan monteres 10 kW brænder på, hvilket giver en ydelse på 10 kW.
Der kan monteres 16 kW brænder på, hvilket giver en ydelse på 16 kW.
Kedlen er konstrueret med lodrette røg-slag, som sikrer en effektiv afkøling af røggasserne
Rengøringsvenligt design
Stor 20 liters askeskuffe
Typisk asketømning mellem 1-2 tons piller
Renses ca. 1-2 gang pr. år eller efter behov
Bemærk:
Hvis ikke din skorsten kan håndtere meget lave røgtemperaturer, kan rensesystemet afmonteres, og røgtemperaturen øges.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
triumph skrev: 28 maj 2020 18:05 308391120_ERPLABEL_01.pdfSå vidt jeg ved er strålingstabet ikke med regnet på DOR kedlen (Eller et eller andet, andet tab.....) Hvilket gør at virkningsgraden fremstår noget bedre end den reelt er når den er monteret i en garage, så varmen ikke nyttiggøres.
Hvis ikke din skorsten kan håndtere meget lave røgtemperaturer, kan rensesystemet afmonteres, og røgtemperaturen øges.[/i]
Grunden til at han ikke vil godkende den er fordi der på nbe hjemmeside står: OBS: Til BS1016 skal anvendes en 16 kW brænder (ikke en 10 kW brænder)
Tror bare brdr. Dahl oplysninger ikke er helt opdaterede.
Mvh thoken
