Orlan Gasogen problem
Kim_Pedersen
Tilmeldt: 09 apr 2020 10:25
Senest aktiv: 30 maj 2020 15:41
Indlæg af Kim_Pedersen »
Står med et lille problem med mit Orlan Gasogen 25kw fyr.
Den sprang en glassikring i går eftermiddags. Den har jeg fået skiftet og nu når jeg tænder for fyret så skriver displayed 3 ting:
3.4
1
ER
Så står den kun med skriften ER. Pumpen kører fint, kan bare ikke tænde/slukke for blæseren og alt det andet, der er 230V til fyret. Hvad kan det være ?
Indlægget flyttet til selvstændig tråd.
Lintz/Redaktør
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Orlan Gasogen problem
Indlæg af John Skov Jensen »
Velkommen til
Vi har en bruger herinde der er skarp på rep af elektronik
Mon ikke han melder sig på banen for at hjælpe dig
@T-mek
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Det er ikke lige en fejl jeg har set før, så det skal ses i virkeligheden...
/ Christian
Kim_Pedersen
Her er en video med hvad displayed siger når jeg tænder for den, samt hvis jeg tænder for at gå på indstillingerne.
https://drive.google.com/file/d/1ozGCdC ... sp=sharing
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Jeg har haft et problem på min med at ledningen til blæseren, blev dårlig pga. varme og lavede jordforbindelse - så den har jeg skiftet og trukket igennem en bruseslange.
Ellers har jeg også måttet skifte kondensatoren til blæseren - her tog jeg bare en fra en gammel defekt vinkelsliber, da jeg syntes prisen for sådan en var min. 10 x over det prisen burde være for sådan en alm. elektronikdims:
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -304099089
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af akrag »
Lilleput: hvad var så fejlmeldingen på dit display ifm med den ledning/kondensator? Det tror jeg ville interesserer Kim_Pedersen
Kim_Pedersen
Har nu prøvet at køre udenom fyret ned til blæseren, somom at det er fyret der sender strøm herned.
Blæseren kører udmærket så har pt lavet dette som nødløsning så jeg kan få varmt vand i radiatorerne.
Så hvis ikke det er blæseren eller kondensatoren der er problemet hvad kan det så være ?
Der var ingen brud på nogen ledninger hverken op til styreboksen eller ned til blæseren.
Når jeg får tid i morgen så prøver jeg lige at grave mig ned til temp føleren for at se om der er brud eller lign. herpå.
Er åben overfor bud
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Jeg har ikke det nyere display på min kedel - så jeg er herlig fri for fejlmeldinger ;-)
Kim_Pedersen
Jeg har endnu ikke haft tid til at kigge på føleren.
Har dog lige snakket med vvs-ekspertens tekniske support.
Han siger at idet fejlen lyder på Er, så er det en føler fejl.
Enten forbindelsen hertil, eller også er den stået af pga for høj temp.
Opdaterer her inde når jeg finder ud af om dette er tilfældet. Skulle der så være en der står med samme problem så er løsningen så her :)
Kim_Pedersen
Glemte alt om at skrive her inde...
Skiftede føleren og alt virkede igen. :great:
