jeg har en Have boring hvor der sidder en Dybvands dykpumpe. jeg kunne godt tænke mig at bygge en hydrofor tank på med en pressorstat som starter og stopper pumpen når trykket falder/stiger.
Er der noget der kan lave en skitse tegning over hvordan det skal skrues sammen ren rør mæssigt. samt hvor mange liter hydrofor tank jeg har brug for?
hjælp til tegning over Hydrofor tank til haveboring
- 5
- Tilmeldt: 28 maj 2020 23:57
- Senest aktiv: 20 aug 2020 19:58
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: hjælp til tegning over Hydrofor tank til haveboring
Det er meget simpelt. På tryksiden af din pumpe sætter du et tee til din hydrofor og din pressorstat. Så har du en buffer/Ballon på systemet og en kontakt der bryder pumpen. en 50 liters hydrofor er nok
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Husk der skal også være en kontraventil, mellem pressostat og pumpe, hvis der ikke sider en på pumpen. Ellers løber vandet retur.
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
Størrelsen afhænger af dit vandforbrug. Hvor mange m3 bruger du dagligt?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- Areal: 240
Jeg har lige bestilt en 100 l hydrofor på ebay.de til en nabo. Den koster 718 kr og 64 øre leveret her på adressen. Mere hvis du ikke har en. Noget anden pris end herhjemme. Membran kan skiftes. Den koster omkring 200 kr.
https://www.ebay.de/itm/Membrankessel-1 ... 0005.m1851
- 5
det er bare til at vande have med, og så at den automatisk starter og stopper dykpumpen.Rakjaer skrev: 02 jun 2020 22:34 Størrelsen afhænger af dit vandforbrug. Hvor mange m3 bruger du dagligt?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 31 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Det kan da vist ikke svare sig at rode med
https://www.harald-nyborg.dk/produkt/se ... automatisk
- Areal: 240
Hej Triumph
Lidt sjovt du ligger det link med en husvandspumpe. Jeg følger lidt med på en facebook gruppe der hedder" Husmandsstedet-selvforsyning med omtanke" Og der var der en der havde lagt en video op med hans vandings system. Han havde netop en dykpumpe. Men, så havde han koblet en husvandspumpe som den du linker til ind mellem på haveslangen. For at tune det lidt. Det var helt vild hvad det kunne give af vand. Og helt rigtigt. Hydroforen på husvandspumpen snakkede sammen med dykpumpen, så pumperne slukkede engang i mellem..
