Orlan termosikring
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
Orlan termosikring
Hvorfor kan jeg ikke slå min termosikring fra på min orlan. Nogle gode fif.
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Orlan termosikring
Nå fik jeg slået overkognings sikring fra. Jeg fjernede begge følere fra dyklommen.
Den er gået i overkognings allerede ved 85 grader. Der er to følere en med ledning og en med kapillær rør ‘hedder det vist’
Hvilke af de to følere er skyld i den går i overkognings sikring ved kun 85g
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Overkognings sikringen må være den med kapillær røret, den anden må være en temp føler til styringen
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Den med kapillær røret. SKAL den absolut ligge i dyklommen. Eller kan den bare ligger siden af. Nu har jeg ikke monteret nødkøle spiralen.
Derudover køre fyret perfekt med den nye 750L akku tank
- Brændsel: Bøg
En sikkerhedsfunktion som dette skal have god kontakt med vandet, derfor bør den sidde i en følerlomme der er neddykket i kedelvandet. Men hvis den aktiverer ved 85 grader må den være defekt
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Super. Jeg satsede osse på den var defekt og har bestilt en ny. Selvom man er lidt øm over og 425kr på sådan er styk ståltråd
