Solvarme styring til Pool
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Jeg har en af Intex Pool med tilkøbt Intex solvarme paneler. Simple solpaneler hvor vandet cirkulere igennem konstant, drevet af en pumpe.
Problemet er jo ved den konstante cirkulation, at vandet ikke bliver opvarmet ret meget i solpanelerne og temperatur forskellen fra poolen og solpanelerne ikke er ret stor. Problemet er jo også ved kolde dage at solpanelerne virker modsat og køler vandet, når pumpen køre konstant.
Spørgsmålet er om jeg på en nem og billig måde kan styre pumpen så den stopper ved lav temperatur og starter igen når solpanelerne er varme igen.
P.S.Jeg vil ikke ud og købe en dyr solvarme styring
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Solvarme styring til Pool
Indlæg af Lintz »
MortenW skrev: 10 jun 2020 08:06
Nu er ordet "dyrt" jo et relativt begreb men tænker at lidt følere og sensorer hurtigt løber op i hvad en brugt solvarme styring kan koste. Så måske det var noget at søge på under "køb".
P.s. har ikke en til salg 😊
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det her er alt hvad du behøver til at styre solvarmepumpen. Det er ingen differens styring. Blot en termostat kontakt der vil tænde pumpen hvis den feks. stilles på 40 gr. Kommer temp så over 40 gr Tænder pumpen og er temp. under 40 grader slukker pumpen. Tror det vil virke rigtig godt i dit tilfælde. Og det koster ikke nogen herregård :)
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -472011125
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
pelle skrev: 10 jun 2020 13:25 Det her er alt hvad du behøver til at styre solvarmepumpen. Det er ingen differens styring. Blot en termostat kontakt der vil tænde pumpen hvis den feks. stilles på 40 gr. Kommer temp så over 40 gr Tænder pumpen og er temp. under 40 grader slukker pumpen. Tror det vil virke rigtig godt i dit tilfælde. Og det koster ikke nogen herregård :)
Det lyder som en god løsning :great: Den vil jeg prøve :P
383CI
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Man kunne jo også få sig en 12V pumpe, og et solpanel, sjovt nok kører pumpen så kun når solen skinner :-)
Beklager hvis løsningen er for nem 8) :lol:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
BWJ skrev: 10 jun 2020 17:15 Man kunne jo også få sig en 12V pumpe, og et solpanel, sjovt nok kører pumpen så kun når solen skinner :-)
Jo du har ret. :) Men måske har Morten allerede en alm. pumpe. Det er begrænset hvad der bruges af strøm i sommertiden til sådan en svømmepøl. Det var jo bare simpelt lavet med sådan en termostat kontakt. Nu, siger du nok solpanel.. Hvor meget vil den kunne trække den 12 v pumpe når der er gråvejr. Her tænker jeg på at poolen altid er kold ved bunden. Er det så ikke bedre hvis man har en 220 volts pumpe der bare drøner afsted. Jeg ved det ikke. Men, har man en 220 volts pumpe så er det jo billigst med den termostat kontakt. En 12 volts pumpe og solpanel koster jo nok en del mere end den kontakt til 190 kr..
Tilbage til "Solvarme"
