Scotte BS 16kw fotocelle
chris1987
9
Tilmeldt: 09 apr 2016 19:08
Senest aktiv: 30 aug 2022 09:32
Mit fyr: scotte 16kw Blackstar kedel
Areal: 180m2 2 plans murer
Brændsel: Stampemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: 34,8kg
Indlæg af chris1987 »
Hej.... Har i længere tid bøvlet med at mit fyr ikke vil starte når der er stoppet pga opnået temperatur, så jeg tager faldrøret af og kører en finger over fotocelle og prøver igen også virker det, hvad kan det være der sidder sig støv på den eller er det fordi den er lidt for slidt? Evt nogle råd til at afhjælpe problemet da jeg pt kører varmt vand på el patron
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Scotte BS 16kw fotocelle
Indlæg af Lintz »
chris1987 skrev: 19 jun 2020 16:24 Hej.... Har i længere tid bøvlet med at mit fyr ikke vil starte når der er stoppet pga opnået temperatur, så jeg tager faldrøret af og kører en finger over fotocelle og prøver igen også virker det, hvad kan det være der sidder sig støv på den eller er det fordi den er lidt for slidt? Evt nogle råd til at afhjælpe problemet da jeg pt kører varmt vand på el patron
Støv og skidt påvirker din foto-celle.
Den tørres som regel af ved normal rengøring.
Ved ikke om den kan blive "slidt" men hvis glasset er meget ridset kunne man måske godt forstille sig at den ikke ser så meget lys.
Kan testes med lygte.
Husk at den skal vende rigtigt i forhold til bålet.
Hav altid en ekstra i reserve da det er en normal sliddel - og de koster ikke det store.. Ca 120 kr.
chris1987
9
Det er den nye flade model jeg har så det er ikke den der kan dreje, hedestoker mente at det var fordi der ikke var træk nok i skorstenen til at støvet fra pillerne blev hævet med ud, men har nu ikke bøvlet med det før som sådan, faktisk først efter jeg har monteret konpressorrens men det skulle ikke hs noget med det at gøre 🙄
383CI
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Senest aktiv: 29 dec 2020 09:42
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af 383CI »
Hvis støver er sort/brunt er det jo aske. Det kan jo så, måske, have blæst bagud i forbindelse med kompresser rens puster luft ind gennem brænderen.
Det vil jeg tro kan ske hvis ikke snegl og magasin er tæt bagud.
Luften vælger jo den nemmeste vej og hvis der er mindre modtryk bagud vil luften søge den vej.
Om det så er kompressor rensèns skyld vil jeg lade StokerGuderne vurdere, men det er da nemt at prøve at stoppe funktionen og se om det køre normalt igen. Det er da et førsøg værd.
Hvis støvet er træpillefarvet er det jo støv fra pillerne, og hvorfor det så lander på føleren kan jeg ikke sige.
Hvis det er den lille flade model er det en lille LDR modstand på 12mm der sikkert koster en 20èr i elektronik forretninger, 2 kr. i Kina, eller +120 hos fyrforhandlere. Men den er nok klog nok at have på lager.
chris1987
9
Men kan det lade sig gøre at en luxmåler bliver træt , eller virker det 100%eller slet ikke
Senest aktiv: i går 21:07
chris1987 skrev: 28 aug 2020 10:45 Men kan det lade sig gøre at en luxmåler bliver træt , eller virker det 100%eller slet ikke
Det er gerne enten eller.
Er det støv / aske kan den over tid blive dårligere til at registrere ilden.
Hvad er din min effekt ?
Har du tilpasset min effekten + luft, sådan at der er et fint lille bål ?
chris1987
9
Altså selve måleren er den flade og ca 4-5år gammel, har ekstra slået kompressor rens fra men det er bare pisse irriterende at den nogle gange ikke starter op for den laver fint bål og det hele.... Hvad har det med min ydelse at gøre? Også at den ved f else 30% har et størrer bål og i så fald er det ikke ligemeget når det er i opstartsfasen det er galt....
Nej har jeg desværre ikke
Btw til når sæsonen rigtig starter, hvad reservedele burde jeg ha på lager?
chris1987 skrev: 01 sep 2020 05:33 Altså selve måleren er den flade og ca 4-5år gammel, har ekstra slået kompressor rens fra men det er bare pisse irriterende at den nogle gange ikke starter op for den laver fint bål og det hele.... Hvad har det med min ydelse at gøre? Også at den ved f else 30% har et størrer bål og i så fald er det ikke ligemeget når det er i opstartsfasen det er galt....
Når blæser indstilles ved 10% drift, så skal der være et korrekt bål.
Ud fra blæser og min effekt, kan det bedømme om der er et modtryk i skorstenen.
Er der et stort modtryk, så bør årsagen findes.
Hvilken eltænder har du, og hvad er dine indstillinger i menu optænding.
Hvad er dine blæser tal ?
Hvis du har den flade fotoføler og keramisk eltænder, så har du sikkert ikke brug for reservedele på lager.
Skulle du om lang tid få brug for dele, så har de fleste smede delene på lager.
