tryk expansionsbeholder falder i tryk
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: tryk expansionsbeholder falder i tryk
Nå nu har den da tæt på kørt 24 timer, og uden at falde i tryk, så det tyder på ventilen var problem som THY var inde på.. Mange tak for hjælpen
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Lige et opfølgende spørgsmål
Mit anlæg opfører på samme måde har jeg opdaget
I efteråret tilføjede jeg 3 gulvvarmekredse (a knap 20m2 hver) og inden da har jeg ikke haft problemet med trykvariation, vand ud af sikkerheds ventil og meget lavt tryk når der ikke er gang i varmekilder (Pillefyr eller Solkreds)
Jeg har en 6 år gammel ekspansionsbeholder på 120 l med ventil i toppen - ikke en man lige junglerer med eller tømmer.
Jeg mistænker jeg skal øge trykket i luftblæren i tanken (via autoventilen) - jeg vil dog gerne sikre den ikke er gået.
Vil jeg kunne teste den på samme måde med at se om hvad der kommer ud af luft ventilen? Selvom den er i toppen?
Hilsen Finderup
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja mål hvilket tryk der er i beholderJFinderup skrev: 20 jun 2020 11:03 Lige et opfølgende spørgsmål
Jeg går ud fra det skal måles når trykket er taget af anlægget?
Vil så lige vente til solkredsløbet ikke kører i aften eller i morgen tidligt
Hilsen Finderup
Jeg har prøvet at måle nu mens der er tryk på anlægget og det er nul (0)
- hvilket også passer med at der er ingen luft (eller vand) der kommer ud af ventilen
Der virker til blæren er helt tom (måske utæt ventil) - Jeg vil skaffe en autoventil pumpen og se om jeg kan få lidt luft i blæren
Hilsen Finderup
Ja en ventil fra til slange/ slangeløsventil den koster næsten gratis og ville kunne fås på alle autoværkstederJFinderup skrev: 20 jun 2020 12:23 Jeg har prøvet at måle nu mens der er tryk på anlægget og det er nul (0)
Nu fik jeg pumpet lidt i blæren - dog uden at få taget trykket af anlægget
Trykket er nu på 1,1 bar i blæren og jeg vil se om det hjælper og om at tryk i blæren holder over tid.
Hilsen Finderup
super spændende om den holder trykket..JFinderup skrev: 21 jun 2020 11:19 Nu fik jeg pumpet lidt i blæren - dog uden at få taget trykket af anlægget
husk at mål igen så er det nemmest at samme ligne på et tidspunkt hvor anlægs trykket er det samme som nu
Det ser ud til trykket holdes fint i blæren - det ligger konstant 0.3 bar under anlægstrykket - som også er mindre svingende nu.
Desuden er der ikke kommet vand ud af sikkerhedsventilen.
Tænker afvigelsen mellem tryk i blære og anlægstryk skyldes mere forskel i nøjagtighed mellem de forskellige trykmålere.
Hilsen Finderup
