Selvcirkulation
tolletrolden
Tilmeldt: 12 sep 2012 00:12
Har takket: 8 gange
Selvcirkulation
Indlæg af tolletrolden »
Tænker på om, hvis man sætter pillefyret umiddelbart ved siden af 1000l akku tank, kan fyrets vand så selvcirkulere, ind i tanken?.
Giver det mere rolig vandstrømning og bedre lagdeling?.
Selvcirkulation kan vel sagtens ske, selv om man har trykekspansion.
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Selvcirkulation
Indlæg af pll »
Det kan det i princippet godt, men du får et problem med at overholde kravene til returtemperatur på fyret. Så i praksis skal du have en eller anden form for cirkulation på fyret.
tolletrolden
Har takket: 8 gange
Re: Selvcirkulation
Ok - lyder fornuftigt.
Så duer det måske heller ikke at slukke pumpen, til fyret, om natten og på dage, med meget sol?
Så køler fyret jo ned, men det er måske ikke noget problem, når der ikke er ild på?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Selvcirkulation
Indlæg af Jens »
Det er ingen problem, når der ikke er ild og dermed heller ikke røggas, som kan kondensere.
Mit fyr kører nogle få timer morgen og aften, og pumperne slukker automatisk, når restvarme i fyret er brugt.
Mvh Jens
tolletrolden
Har takket: 8 gange
Re: Selvcirkulation
Sidste tvivl: Kan en termovar ventil nogensinde tjene sig selv hjem?
Synes det er en dyr dims, og man kan få mange træpiller, for de penge.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Selvcirkulation
Indlæg af John Skov Jensen »
En ladeventil, f.eks Termovar er en sammenbygget enhed med pumpe, shunttermostat, kontraventil, 3 haner, 3 termometre
Disse komponenter koster også penge at købe i løsdele.
Men man kan jo nøjes med pumpe og shunttermostat, og derved gøre det noget billigere end en ladeventil.
ny-i-fyring
Tilmeldt: 23 mar 2019 13:36
Mit fyr: orlan 40kw primær
Areal: 285kvm+90garagekvm
Brændsel: brænde
Årligt forbrug: ?
Re: Selvcirkulation
Indlæg af ny-i-fyring »
tolletrolden skrev: 26 jun 2020 23:17 Sidste tvivl: Kan en termovar ventil nogensinde tjene sig selv hjem?
Man kan være heldig og finde dem til en rimelig pris på dba og lign engang imellem ;)
https://www.dba.dk/ladomat--cirkulanspu ... 068435424/
tolletrolden
Har takket: 8 gange
Re: Selvcirkulation
Nu er alt det andet nyt, så..... ;-) Men der er da penge at spare.
Tror jeg går shunt vejen, da jeg i forvejen selv bygger computer og software, til at styre det hele, så alle vigtige punkter, bliver målt elektronisk. Derfor er gode gammeldags hurtigt overskuede viser instrumenter overflødige.
Utroligt man gider pangle så meget med det..... Men viser instrumenter er skidesvære at koble på wifi. ;-)
Når nu man skal have cirkulationspumpe, på fyret, var det så en fordel, at lave varmelås (bagfald), på rørene?
Så har man helt styr på vandet.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Selvcirkulation
Indlæg af pelle »
Hej.. Der spørges om der kan laves selv. cirk. uden pumpe. Det kan der faktisk godt også så der tages højde for kedlen ikke vil drive af kondens med tærring tilfølge . Og det vil også virke nogenlunde ok hvis ikke toppen af tanken er helt kold. og rørene er nogenlunde store . Mindst 1 tommer. Ikke da at jeg tror nogen vil gide lave det. Men, tegner det alligevel her. Det kræver en AVTA ventil med løs føler på kapilarrør. føleren placeres ved returen der går ind i kedlen. AVTA åbner ved stigende temperaturer og lukker ved faldende temp. Den stilles til 60 grader. Når der fyres kommer fremløbet op i temp. Den øverste retur vil sende en lavere temp. end den fra fremløbet tilbage til kedlens retur. . Blot der er temp. forskel tilstede giver det selv cirkulation. Returen til kedlen går på to steder . Et stykke under toppen og ved bunden. AVTA ventilen sættes ved udgangen ved den nederste retur. Når returen er 60 gr og derover åbner AVTA ventilen for det kolde returvand ved bunden et øjeblik og lukker igen. osv.. stille og roligt varmes tanken op. Når bunden er ved at være på 60 gr. er ventilen åben hele tiden og hele tanken varmes op til maks. Selv. c. kan sagtens lade sig gøre med tryk eks. Det har ingen betydning.
Det er som du selv er inde på en god ide at tænke på varmelås eller skrot stigende rør. Varmen kan ikke rigtig finde ud af at gå ned af. Jeg har set så mange steder folk udfører installation vandret. Her tænker jeg på akkutanke. Det er en træls og ikke ubetydelig varmetab at have ud i sådan et vandret rør.
tolletrolden
Har takket: 8 gange
Re: Selvcirkulation
Tak for den gode tegning.
Ja det er med at få det stillet rigtigt an. Og jo mere man tænker over det, jo mere tvivl kommer der.... - men dette forum hjælper meget, med at få styr på det.
Har en stor KSM stoker, der døjer en del med sommerfyring, og jeg har dårlig ryg, så der er ingen træfældning længere. Skal så skifte det ud, med et mindre pillefyr, og en ny tank, i stedet for gl. olietank. Solvarmen har vi.
Mine tanker er:
1000l akku tank med solvarmespiral
Langå 17kw (Fin pris til lille budget, men savner at høre om det)
120 rør vaccum solfanger
Tænker at akku tank er for solvarmen. Huset kobles til øverst på tank. Fyrets fremløb kobles på næstøverst og fyrets retur midt i tank. Så er nederste halvdel af tanken forbeholdt solvarmen, og fyret har stadig lidt akku tank at arbejde med.
Med varmelås, er det muligt at jeg kan bestemme, hvornår fyret skal køre, ved at tænde og slukke for cirkulationspumpen. Tænker lidt at fyret skal køre sidst på eftermiddagen, i sommerhalvåret. Så kan man vurdere, om solen har givet nok varme, så der er varmt vand, til morgenbad.
Sidst på eftermiddagen, er der også stadig sol nok, til at solcellerne kan levere strømmen, til drift at fyret. Vi skal jo flytte forbruget, selv om har netto ordning - hrmf.
Esbe ventil, så vand til huset aldrig kommer over 70 grader.
Fyr og solvarme arbejder sammen med gulvvarme, så overskudsvarme kan puttes i badeværelsesgulv - det solvarme kan godt nok lave meget varme.
Skulle jeg måske få 1500l akku tank? - er lidt i tvivl om det. Mest for at solvarmen altid kan være der. Svært at beregne, om det kan betale sig. Det er nok noget man sådan skal kunne mærke, på sit vand thøhø :-)
