Haner og pumper.....
tolletrolden
Tilmeldt: 12 sep 2012 00:12
Senest aktiv: 21 okt 2020 23:37
Har takket: 8 gange
Indlæg af tolletrolden »
Hus tilkoblet akkutank, med egen pumpe.
Fyr tilkoblet akkutank, med egen pumpe og shunt ventil
Kan man "opfinde" et system af haner og rørforbindelser, således tingene kan køre med 1 pumpe, i nødstilfælde?
Vil sætte haner på begge sider af pumperne. De går jo i stykker af og til. Mens man så får fat i en anden pumpe, ville det være rart, hvis hele anlægget, kunne køre videre. Måske ikke perfekt, og med korrekt bundtemperatur, på kedlen, men alligevel, så man kan få varme osv.
Det er lige meget, hvilken pumpe, der er nødvendig, ved nøddrift, da man jo bare kan flytte den, der virker, når der er haner på.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Haner og pumper.....
Indlæg af John Skov Jensen »
Den eneste måde som jeg ser det vil være at forbikoble din akku, med haner/3 vejs ventiler
Hvis det kun er pumpe i lade ventil der virker kan den (måske) drive varmen rundt i huset
Hvis det kun er husets cirkulationspumpe der virker vil den (måske) drive vandet gennem kedlen, men kedelshunt vil ikke virke og derved vil der komme meget koldt vand ind på retursiden af kedlen
men som du skriver, er det kun ved nødstilfælde
Mit gæt er at det vil være nemmere og billigere at have en reservepumpe på lager der passer som erstatning for begge pumper og så drive den med en UPS fra DBA sammen med et bilbatteri ved strømafbrud
tolletrolden
Har takket: 8 gange
Nu siger du UPS - har sgi da 3 stk 24 til 230vac 600w omformere, og så en ekstra pumpe på lager, er da nemt ordnet.
Har i forvejen batterier - cirka 450AH og 2 stk solpaneler a 310w, tilkoblet de batterier - måske fyr og pumper skal køre på solstrøm hele tiden......
