Jeg står foran udskiftning af div. stern- og udhængstræ, og kigger i den forbindelse på fibercement planker i antracit, med en bredde på 200mm og 3600mm længde. Her i området forlyder det at Ivarplank og øvrigt fibercement planker udskiftes omkring år 10, pga afskalling og misfarvninger.
Ivarplank har et blakket ry, er det stadig aktuelt, at man skal undgå deres produkter?
Bauhaus har Nordic Fibercement - godt/skidt?
Jemogfix har SCG planker - godt/skidt?
10-4 har det meste, herunder Walltec som en del håndværkere i området er begyndt at bruge fremfor ovennævnte. Det er højtrykslaminat, og tåler havgus og saltholdig luft ved vestkysten.
Cembrit planker - godt/skidt?
Fibercement planker, hvad vælger man
- Stoker V
- Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
- Senest aktiv: 24 jun 2023 22:15
- Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
- Areal: 234
- Brændsel: Barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 7 tons
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Fibercement planker, hvad vælger man
Brug zink i stedet, synes alt det fiber enten skaller af, eller også falmer de i farven, især mørke farver.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg satte Ivar på gavlen for nogen år siden, indtil videre ser det fint ud.
Har en kammi der et par år efter beklædte en læmur med det fra jem og fix, tror ikke der gik et år inden det så forfærdeligt og, både kraftig afskalning og voldsom stor forskel i hvordan det falmer, også på samme bræt...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg står for at skulle beklæde et hus. Meningen var egentlig at benytte Ivarplank. Men, nej. Det vil jeg ikke alligevel. Det bliver klink beklædning i gran træ i stedet for jeg vælger. Syntes også de cememt plader bliver grønne af alger ret hurtigt.Ok.. Jeg er tømrer og har beklædt med mange slags træ beklædninger. Det er nok mest det jeg er til
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hejsa
Jeg har kun gode erfaringer med Cembrit. Tilbage i 2011 udskiftede jeg en kvist på huset, og i den forbindelse
søgte jeg noget "vedligeholdelsesfrit" til stern og flunker. Her valgte jeg Cembrit i en meget mørke grå farve,
antracit tror jeg den hedder? Disse sidder og ser ud som den dag de blev sat op.
Har er der altså igen afskalninger, blegning, eller andre problemer. Jeg kan derfor varmt anbefale Cembrit til
dit formål, og jeg er sikker på at de nok skal holde i mange år
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i går 19:20
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Har også brugt hvid cembrit plan på min kvist. Dog kun 3 år, men det ligner stadig noget der blev sat op i sidste uge. Ingen afskalning eller farveændring.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
