Hvor finder jeg sikringsboksen Mult2.5?
BaxiEjer
Tilmeldt: 29 jan 2020 20:57
Senest aktiv: 07 feb 2021 12:12
Indlæg af BaxiEjer »
Jeg får A2 og overkogningsreset virker ikke og A2 er konstant med hyletone når der er strøm på. Jeg vil tjekke sikringerne, men jeg ved ikke hvor jeg finder dem - har forsøgt at søge på forummet og nettet generelt. Manualen melder heller ikke nogen instruks.
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Re: Hvor finder jeg sikringsboksen Mult2.5?
BaxiEjer skrev: 10 jul 2020 15:10 Jeg får A2 og overkogningsreset virker ikke og A2 er konstant med hyletone når der er strøm på. Jeg vil tjekke sikringerne, men jeg ved ikke hvor jeg finder dem - har forsøgt at søge på forummet og nettet generelt. Manualen melder heller ikke nogen instruks.
de sidder på powerprintet lige midt på styringspanelet på bagsiden tag strømmen inden du åbner..
sikring er F-1 1,6amp sandfyldt sikring
kan være fejl på blæser eller cirkulationspumpen hvis den kører tilsat fyret
BaxiEjer
Tak for svar. Skal hele toppen pilles af eller hvordan kommer man ind bag knapperne? Som på billederne kan jeg se en skrue på fronten (andet billede) og 2 skruer bag på (første billede). Jeg kan ikke hitte ud af hvordan jeg kommer ind bag ved.
Ja der kører en ny magnaflow pumpe på fyret og den kører ikke mens alarmen hyler (når der er strøm på).
Det skete da jeg lukkede fyret ned - måske ifm. at jeg trykkede på sluk for pumpen (er lidt usikker på hvad årsagen var). Da jeg slukkede og tændte fyret startede den kun med at hyle.
Jeg prøver at komme til og skifte en sikring.
BaxiEjer skrev: 10 jul 2020 20:00 Tak for svar. Skal hele toppen pilles af eller hvordan kommer man ind bag knapperne? Som på billederne kan jeg se en skrue på fronten (andet billede) og 2 skruer bag på (første billede). Jeg kan ikke hitte ud af hvordan jeg kommer ind bag ved.
billed 2 der sidder 4 skruer i 2 midt for og 2 midt for i enderne...
skriver den A-2 nu....
hvis den kørte og du så slukker pumpe samtidig med fyret kommer varmen ikke væk fra fyret og der ved kan overkog være aktiveret havde du haft den sorte hætte skruet af displayet og trykket ganske hårdt ind på stiften bag hætten så den bliver inde,kan først gøres når fyret er kommet noget ned i temperatur...
hvis du trykker den hårdt i bund og samtidigt tænder fyret er der så alarm eller kommer alarm når du stopper med at trykke?
BaxiEjer
Jeg kan trykke på stiften, men den sidder ikke fast - kommer ud til samme niveau når jeg giver slip. Samme fejl (konstant a2) når fyret tændes med stiften trykket i bund.
Fyret har været slukket i en måneds tid.
Jeg har fundet hvad jeg tror er den rigtige sikring. Har ikke nogen at teste med pt. Se evt. billeder.
BaxiEjer skrev: 10 jul 2020 20:55 Jeg kan trykke på stiften, men den sidder ikke fast - kommer ud til samme niveau når jeg giver slip. Samme fejl (konstant a2) når fyret tændes med stiften trykket i bund.
hvor i landet?
har du en prøvelampe til 12volt feks kan du med batteri se om der er forbindelse igennem
BaxiEjer
God ide. Jeg har netop lige anskaffet mig prøvelampe og et multimeter.
